dank voor de reacties;
zeker weten dat het huis het extra gewicht aan kan" (
@IJkenhout)
en
dient beschouwd te worden als een vloer in een woning met de bijbehorende belastingen" en "
mag je niet onder de regels van het nieuwbouwniveau gaan zitten" (
@Rola)
ik ben geen bouwtechnisch ingenieur (vandaar de vraag op dit forum); even als leek ernaar kijkende; als de spullen die nu op de overloop op zolder staan plus het gewicht van het materiaal waarvan de vliering gemaakt zou gaan worden ineens niet meer gedragen zou kunnen worden door de bestaande vloer/muur dan lijkt mij dat wel heel erg drastisch (het gaat om een paar kratjes gereedschap en wat vakantiespullen). Bij oplevering van het huis heb ik mijn plannen voor het gaan (laten) bouwen van een vliering aangekondigd; er werd hier verder niet voor gewaarschuwd o.i.d. dat dat niet zou kunnen. Maar ik ben het helemaal eens; het moet allemaal natuurlijk wel bouwtechnisch verantwoord zijn en kloppen (vandaar ook de vraag hier).
@IJkenhout "
Hoe hoog wordt de ruimte" -> komt op ongeveer 240 cm hoogte, resterend onder het puntdak is dan ongeveer 65 cm op zijn laagst en 150 cm op zijn hoogst - ruimte is in het geheel op zijn hoogste punt 410 cm. Functie vliering is/wordt niet een leefruimte maar opslag voor wat spullen.
@Boertje125 "
ik zou onder de balk aan de zijde van het trapgat gewoon 2 staanders zetten" - zoiets zat ik ook aan te denken, alleen vraag ik mij nog af of dat kan met behoud van het nu bestaande houten paneel bij het trappengat of dat dat eerst weggehaald zou moeten worden.
Ook rest mij de vraag hoeveel en waar staanders/pilaren zouden er in totaal moeten komen (of zijn slechts die 2 die
@Boertje125 voorstelt werkelijk voldoende?), en hoe dik zouden deze moeten zijn?
trap naast ipv in vliering hou ik ook nog als optie open inderdaad, goede suggestie.
