Kassabon
Goedendag,
Graag zou ik jullie advies willen hebben op mijn bouwplannen.
Algemeen idee
Op mijn zolder wil ik een extra kantoortje realiseren, met daarboven een extra vliering / opbergzolder.
Het doel van de opbergzolder is het opbergen van de kerstboom, een dakkoffer en meerdere verhuisdozen met boeken.
Zelf wil ik er ook op kunnen staan. Het is niet nodig om er een feestje met 10-man op te vieren.
Ik verwacht maar op een beperkt deel van de vloer te kunnen staan ivm het schuine dak.
De constructie moet een afmeting krijgen van 3.26m x 2.70m.
Op de tekening zijn de te plaatsen buitenwanden en plafondbalken aangegeven met grijs.
Het grijze vlak is het trappengat. (0.91m x 1,91m)
De oranje balken zijn wanden die moeten worden geplaatst tussen het kantoor en het trappengat.
De blauwe balk is een klein raampje (100x30) welke ik wil bouwen om wat lichtinval te bewaren in het trappengat.
De rode balk zal de deur worden.
Beperkingen
Het kantoor moet komen onder een schuin dak. Ik wil de constructie niet laten steunen op de dakconstructie. De bruine balken op de foto's zijn grotendeels hol.
Daarnaast moet een deel van de vliering boven een trappengat komen.
Wel kan één zijde van de constructie worden verankerd met een buitenmuur (huis uit de jaren 70).
Dit is de zijde waar op de foto de billy-kast tegenaan staat. De bovenzijde van de tekening.
Onderzoek
Omdat mijn ervaring op dit gebied beperkt is, heb ik enige tijd op het forum rondgekeken voor soortgelijke projecten.
Ik kwam tot de volgende bevindingen:
- de muren moeten minimaal 10 cm dik zijn, als men een vloer erop wil liggen.
- Vloer kan worden gemaakt van OSB-platen.
- De balkenschuif geeft aan balken van 55x155 cm (C18, lichte dekvloer, 30cm afstand, 270cm overspanning) (40cm afstand leidt tot hetzelfde advies.
Ik heb bij het opmaken van de plannen rekening gehouden met "KONSTA Vuren balk geschaafd 59 x 156 x ca. 2700 / 3000 mm"
Mijn vragen:
In het midden van de zolder zal de constructie ook ergens op moeten rusten. Op Youtube kwam ik een soortgelijk project tegen waarbij de staanders op een paalhouder worden geplaatst.
(6:34m).
Kan ik volstaan met 2 van dergelijke paalhouders, waarbij een van de paalhouders in de linkeronderhoek (tekening) staat en de andere in de rechter onderhoek?
Zo ja, welke dikte moeten deze palen hebben? Er is sprake van een betonvloer.
Dienen de staanders voor de muren van het kantoor (hoekpalen niet meegerekend) ook te bestaan uit 55x155 balken? Of kan ik volstaan 44x70 balken met daartegen gipsplaten om zo richting de 10cm dikke muren te komen?
Hebben jullie suggesties of opmerkingen waar ik aandacht aan moet besteden?
Ter illustraties nog wat aanvullende foto's:
De staande balk is de onjuiste afmeting, maar staat op de plaats waar een van de hoekpalen zou moeten komen linksonder op de tekening.
De balk op de billy-kast is om aan te geven waar er een balk aan de buitenmuur kan worden verankerd. (De balk is de onjuiste afmeting en komt nog iets hoger te hangen)
Algemeen idee
Beperkingen
Onderzoek
Mijn vragen:
