Verwarming. Hoeveel Watt?
Heiloklus
Ik heb uitgerekend hoeveel Watt ik oneveer nodig heb.
Nu keek ik in de winkel en op internet, en zie dat het type verwarming dat ik in gedachten heb 2384Watt levert.
Henrad everest plan 600 hoog 800 lang type 33
Echter een andere winkel levert dezelfde en geeft 1866 Watt op.
Mijn vraag is: Waarin kan dit verschil zitten?
Bundy
Opletten waarbij dit vermogen wordt opgegeven en bij hoeveel temp.
Dus bijv. 2400 Watt bij 60 C.
Heiloklus
Ahh. Ik zie het.
75/65/20
en de ander
90/70/20
Van welke waarde kun je het beste uitgaan? Ik heb het Watt uitgerekend dmv m3* 77 Watt (20 graden)
Ik heb een HR combiketel. (Remeha avanta Cw4)
Bundy
U heeft ,n modulerende ketel dus ik zou uitgaan van 75/65/20
Succes .
Bernhard
Je kan de grootte van de radiator kiezen door de tabel te gebruiken waarmee de bestaande radiatoren zijn geselecteerd.
mvgr Bernhard
Bernhard
De ketel bepaald niet de grootte van de radiatoren. mvgr Bernhard
Bundy
Dat wisten wij al.
Bernhard
Bundy,
Ik maak uit de 2 antwoorden, die je geeft, op dat de selectie van de radiatoren onduidelijk voor je is.
Geen enkele ketel kan en mag de grootte van de radiatoren bepalen.
mvgr. Bernhard
Kacheltje
Heiloklus schreef:
Ahh. Ik zie het.
75/65/20
en de ander
90/70/20
Als je keteltemperatuur is ingesteld op 80 graden ga je uit van 75/65/20.
Als je stookt met 80 graden aanvoer en 60 graden retour kom je precies hetzelfde uit, gemiddeld 70 graden bij een omgevingstemperatuur van 20 graden
Is je keteltempertuur afgesteld op 90 graden ga je uit van 90/70/20.
Gemiddeld 80 graden bij een omgevingstemperatuur van 20graden.
Exacte watage per m3 of per m2 is lastig aan te geven, een modern geïsoleerd huis kan af met nog geen 30 watt/m3. Kan per situatie verschillen wat er nodig is.
Bundy
We praten hier over 1 radiator-echter meneer krijgt 2 verschillende opgave,s van het vermogen en snapt het niet.
Ik vertel hem waar het verschil in zit(in temp) dus'
Vervolgens zegt deze dat hij stookt met een Avanta waarbij ik dan denk met een bespaarder te maken te hebben,Goed moduleren op ketel en vaak daarbij behorende thermostaat die ook rustig stookt.
Maw deze ketel komt nooit aan 90C en daarom verwijs ik deze man naar de laagste tabel zodat ie toch de meeste kans maakt de boel warm te krijgen.
Bernhard
Bundy,
De bestaande radiatoren zijn geselecteerd met een watertemp. hetzij 90/70 of 75/65.
De nieuwe radiator moet in de tabel met dezelfde watertemp. als de bestaande radiatoren geselecteerd worden.
Mvgr Bernhard
Heiloklus
Bedankt. Ik heb er geen radiatoren. Dus ik moet zelf 'blanco' kiezen.
Ik begrijp nu waar ik op moet letten. Stook ik in de ketel rond de 80-90 kies je de ene, lager de ander.
Bundy
Juust :prima:
Kacheltje
Wat is er mis met mijn antwoord om zo in de verdediging te schieten? :? Ik zie het niet hoor?
Geeft gewoon aan waneer je van welk vermogen zou mogen uit gaan.
Bij het laatste antwoord geef je een duim om te bevestigen waar mijn antwoord op gebaseerd was.
Bundy
Was niet op jouw Kacheltje :P
Neesje
Of op jouw radiatortje! :mrgreen: :mrgreen:
