Lekkende koppeling verwarming - tape gebruiken?
DIY-Rens
Goedenavond mede klussers,
Ik heb vandaag geprobeerd een nieuwe radiator aan te sluiten, maar om de 1 of andere manier lukt het me niet om de buis lek vrij te krijgen.
De leiding wordt vast gezet met een rechte moer (niet conisch), om de leiding zit een knelring. Op de 1 of andere manier blijft er water druppelen uit de opening waar de pijl staat.
Heeft iemand advies over wat ik verkeerd doe?
Ik ga er vanuit dat er geen tape op de schroefdraad moet?
Alvast bedankt,
Rens
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
1) Waarom koperen buis naar de radiator, en geen staal of kunststof?
2) Is dit toevallig Wicu-buis?
3) Is er in dat geval wel een steunhuls geplaatst?
Jackd
4. heb je de correctie knelring? Soms zijn ze merk gebonden, maar daar zal zo vast een expert voor langskomen hier.
Rola
Buis nog zuiver rond? Dit omdat deze gebogen is.
Walker
Ik zie een deuk. Daarom ook het vermoeden dat het wicu is.
DIY-Rens
Buis is gewoon rood koper 15mm. Heb beide geprobeerd, 15 mm koper en 15 mm Hep2o met steunbus.
Iemand een idee of er tape gebruikt moet worden op de wartel?
Rola
Geen tape.
Buis is zeer waarschijnlijk niet meer zuiver rond aan het einde of is onder spanning gemonteerd.
Auto-Geen
Als je zeker weet dat de buis goed in het voetventiel zit en de juiste knelring is gebruikt is het een kwestie van stevig aandraaien. Niet te klein gereedschap gebruiken.
DIY-Rens
Bedankt. Ga het opnieuw proberen maar nu met nieuwe cv buis. Welk type knelring zouden jullie aanraden?
De loodgieter
licht aan het merk voetventiel dat je hebt gebruikt.
DIY-Rens
gelukt... het was een goedkoop voetventiel en het gat zat niet centrisch waardoor de koppeling niet dicht te krijgen was. Oplossing: nieuw voetventiel.
  • Like
Waarderingen: Jackd
BertPleizier
Leermoment: goedkoop = duurkoop. Het ene voetventiel is niet voor niets € 50 en het andere maar € 20.
