Arn10000
Beste klussers!
Sinds enkele weken heb ik last van knipperende verlichting..
te weten
1 lampje boven tafel waarin 4 maal gu10 halogeen zit..
1 lamp boven bureau par 80 spot
de verlichting knippert/flikkert regelmatig en zo nu en dan valt alles weg?
Ik had het vermoeden dat de oude lichtschakelaar/wisselschakelaar uit de jaren 50 de boosdoener was wegens mogelijhk slecht contact.
Deze heb ik gisteren vervangen door 2 geheel niuewe PEHA wisselschakelaars. maar wat blijkt...het probleem blijft?.
wiebelen/bewegen met stroomkabels om mogelijke kabelbreuk te traceren
heeft ook tot geen resultaat geleid?
Het probleem is volgens mij onstaan kort nadat laatst mijn hoofdzekering is vervangen.deze klapte eruit vanwege een stroomkacheltje dat een kortsluiting in zich had.
Probleem was snel verholpen door essent..maar verlichting in kantoor doet sindsdien raar..? Ik vermeld het er maar even bij, maar het hoeft natuurlijk geen samenhang met elkaar te hebben..
Mogelijk heaft iemand van jullie een advies om dit geknipper uit te bannen/op te sporen
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groet
Arn
te weten
Groet
Arn
