Een lasdop zal in de regel niet snel smelten/verbranden door te hoge stroom. Zeker niet in een huisinstallatie. Daar zitten namelijk die smeltpatronen (tegenwoordig installatieautomaten) voor in. Als de stroom te hoog wordt springen die dingen uit.
Het probleem is vaak de montage van die (steek)las. Door een slechte montage (wat bij een steeklas nog al eens voorkomt blijkbaar) maakt één of meerdere draden slecht contact. Dit slechte contact veroorzaakt (in het begin kleine) vonken.En daar zit vaak het probleem. Door dat vonken wordt de koperen kern warm, welke uiteindelijk als gevolg heeft dat vaak de isolatie en/of het plastic van die lasdop gaat smelten. Want zo warm wordt dat echt. Het uiteindelijke resultaat laat zich raden. In het gunstigste geval krijg je op tijd een kortsluiting. In het ergste geval mag inderdaad de brandweer het laatste woord hebben.
Let wel....Ook het hergeruik van steeklasdoppen kan/zal dit resultaat als gevolg hebben (dus NOOIT, maar dan ook echt NOOIT een steeklasdop hergebruiken), net zo goed als goede steeklasdoppen na enkele jaren. De druk van de veertjes waarmee de draad in die doppen geklemd zitten, verliest na verloop van tijd zijn kracht.
Ik zal dus zelf nimmer steeklasdoppen gebruiken. Tenzij de klant hier uitdrukkelijk om vraagt, maar dan nog zal ik eerst mijn bezwaren tegen die rotdingen uitspreken.
Mijn motto is dan ook,: " de SLECHTSTE draailas is altijd beter dan de BESTE steeklas" .
