Ventiel aftapkraantje afgebroken
Rennieee
Hoi allemaal,
Door wat problemen met onze verwarming (stadswarmte helaas) wil ik ons systeem leeg laten lopen. Echter, zoals te zien op de foto's is het 'vierkantje' waar de ontluchtingssleutel overheen moet half afgebroken, waardoor ik de sleutel niet kan gebruiken en het kraantje dus niet open krijg.
Iemand tips?
20240423_162116_lmc-8-4-nothing-phone-1-kornar-v8a.jpg 20240423_162112_lmc-8-4-nothing-phone-1-kornar-v8a.jpg
Jackd
Misschien lukt het nog met een platte schroevendraaien, het lijkt dat er nog een klein randje over is, maar dat is lastig te zien.
Een schroevendraaier voor bitjes en dan met een nieuw bitje en je hebt nog verse scherpe hoeken op het bitje.
Heb je anders een radiator op een veiligere plek hangen? Dus waar de vloer goed tegen iets water kan?
Bij een woonhuis met kruipruimte zit daar misschien een koppeling die los kan.
Lampje45
Ik zou het opstaande kunststof randje afzagen, zodat je het restant goed beet kunt pakken met een combinatietang.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier, Jackd en Rola
Fmrama
Of een dopsleuteltje proberen.
  • Like
Rennieee
@Jackd helaas is het met platte schroevendraaier ook niet mogelijk. Deze radiator heeft nog wel een ontluchtingsventiel aan de bovenkant, in principe zou ik daar ook alles mee leeg kunnen laten lopen toch?
@Lampje45 misschien is dat iets inderdaad, bedankt.
Auto-Geen
Je kan de hele plastic tuut er af wrikken zonder waterballet. De spindel is dan beter bereikbaar.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
Het ontluchtingsventiel zit een stuk hoger, dus deze radiator zal dan sowieso vol blijven zitten. Drukvrij maken kan wel, maar er komt maar een klein straaltje uit, dus je bent wel even bezig.
BertPleizier
Bij de winkel “service warmte” hebben ze deze kraantjes zo liggen. Deze er snel uit draaien en de nieuwe er snel in. Met een teiltje / bakje er onder en een paar flinke handdoeken er om moet dat zonder hee groot waterballet lukken.
Even controleren of er nog tape of hennep om de draad moet voor de afdichting (zo ja, het nieuwe aftapkraantje hier eerst mee voorbereiden voor je gaat wisselen).
Jackd
Als je druk eraf is kan je inderdaad snel het kraantje wisselen. Radiatorkraan dicht helpt dan ook.
Maar wel eerst de druk eraf. :!:
  • Like
BertPleizier
Bedankt voor je aanvulling. Drukloos maken scheelt een hoop (of een plas).
