Slimme therostaat op RTL ventiel?
Roelz
Ik heb vloerverwarming (Therminon verdeler) met een RTL Heimeier-knop. Is het mogelijk die te vervangen door een slimme thermostaat? Alles staat nu dag en nacht aan. 's Avonds lager zetten is geen probleem, maar 's middags hoger zetten zodat het warm is als je weer thuiskomt wel. Warm water komt binnen via stadsverwarming.
Alvast bedankt!
Roel
The headhunter
Nee, deze is om de watertemperatuur te begrenzen, en meet niet ruimte maar watertemperatuur.
Roelz
Zoiets vreesde ik al.
Is er een andere aanpassing mogelijkr om de temperatuur zoals bij een slimme thermostaat in te stellen?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Je kamerthermostaat?
Roelz
Ik heb geen kamerthermostaat. De verdeler staat in het halletje, ik heb beneden de vloerverwarming. De enige plek waar ik de temperatuur kan aanpassen is in dat halletje. Ik zou wel wel prettig vinden een (slimme) kamerthermostaat te hebben, maar hoe dat moet...
The headhunter
Dan moet er een kraan in de leiding gezet worden waarop een bestuurbare knop kan en een ruimte opnemer om de ruimtetemperatuur te meten of thermostaat.
