Hallo allemaal en bedankt voor de discussie.
Wat aanvullende info voor de diverse vragenstellers:
Het is een Itho Klimax2 36/42. Volgens ITHO (waarom zou ik de info van Daalderop over een ketel van ITHO in de Ketelwijzer als uitgangspunt nemen?) kan deze ketel 12 l/min van 60 graden leveren. Dat levert dan bij een delta van 30 graden een tapwaterstroom van 20 liter per minuut. Mijn conclusie is dus dat de ketel de door mij gevraagde hoeveelheid water moet kunnen leveren (dat heb ik zelf ook vastgesteld). Als ik hier een denkfout maak: laat maar weten, ik ben hier o.a. om te leren. Wat me wel opvalt: de max. temp. van het tapwater is ingesteld op 60 graden, maat tijdens het tappen loopt die op tot wel 80 graden volgens het schermpje op de ketel.
Verder zijn de kranen niet op dezelfde leiding aangesloten. Ik heb er verder geen verstand van, maar zo’n 30 cm onder de ketel gaan ze in een ondersteboven T-aansluiting uit elkaar. De buitendiameter van de koud- en warmwaterleidingen zijn 15 mm. De lengte van de leidingen naar de kranen is voor beide ongeveer 7 meter. De ketel hangt op de 2e verdieping, waar ook één van de kranen hangt. De andere hangt een verdieping lager. Dat zou iets met drukverschil te doen kunnen hebben.
Als ik de douchekoppen eraf draai, en een kraan helemaal koud zet en helemaal opendraai komt de bovenste kraan op 15 l/min en de onderste op 18 l/min. (ik zet ze dan dus niet tegelijk open).
Ik heb Chathankey’s suggestie uitgeprobeerd: zowel de warm-waterbuis direct onder de ketel als de leidingen van het warmwater verderop in het circuit voelen beide HEET aan.
De CV-ketel is nieuw. De 2e badkamer is een jaar oud, incl. bijbehorend leidingwerk. De CV-installateur heeft al het één en ander uitgeprobeerd. Hij kwam eerlijk gezegd met hetzelfde idee als Cvolieboy namelijk dat er altijd water door de kraan gaat en dat dat de stromen zou beinvloeden. Vind ik prima (hoewel ik het niet snap), maar ….. dan kán ik niet de enige met dit probleem zijn.
Ik heb het ‘probleem’ nu ook via email bij Grohe Nederland neergelegd, 'ns kijken of die nog reageren.
Op zich ben ik bereid om iedere suggestie die garandeert de oplossing te zijn uit te voeren: andere kranen, begrenzers in de leidingen, whatever. Maar voor ik geld uitgeef wil ik wel zeker zijn dat dat de oplossing is.
Wie durft?
