Wie weet een oplossing voor onderstaan problem:
Ik heb een gloednieuwe ITHO ketel met CW5 of 5+ zoals ze bij ITHO zelf zeggen in de folder.
Ik heb 2 badkamers, op verschillende verdiepingen, met allebei een nieuwe Grohetherm 1000 en een 2000 thermostaatkraan.
Dat zou genoeg moeten zijn om gelijktijdig van 2 douches gebruik te maken. In de praktijk gaat het echter niet helemaal goed: zodra de 2e douche aangezet wordt, wordt de straal uit de eerste een stuk minder en kouder.
Vervolgens worden beide douchekranen dan door de gebruikers gedurende enige tijd bijgesteld waarna beide douches door hun gebruikers in volle tevredenheid worden benut.
MAAR: dan zijn ze allebei bijna volledig opengedraaid én ingesteld op 50(!) graden. Uiteraard komt er geen water van 50 graden uit (je zou lelijk verbranden) maar van een graadje of 35, gewoon lekker warm dus, terwijl ie wel op 50 is ingesteld.
Ik heb één en ander nagemeten met een emmer met maatstrepen en beide douches tegelijk aan leveren elk 9 á 10 water per minuut. De ketel kan het dus prima leveren, 18-20 liter van een graadje of 35.
Tot op dit punt kunnen we er mee leven maar zodra één van de 2 douches wordt dichtgedraaid, je raadt het al, wordt de watertemperatuur van de enig nog openstaande douche in no time véél te heet namelijk 50 graden.
En da's erg lastig omdat daar meestal een van mijn lieve kindjes onder staat. Ik heb één van de douches vervangen door een spaardouche die 5 liter per minuut levert, maar dat hielp niet. Klopt ook wel want de capaciteit van de ketel is volgens mij het probleem niet.
Maar wat dan wel ?
Wie weet waardoor dit kan worden veroorzaakt? En beter nog, hoe het op te lossen is?
Erg benieuwd.
Semuta
Maar wat dan wel ?
Erg benieuwd.
Semuta
