Mn22
In ons appartementencomplex hebben we wtw units hangen voor de ventilatie. Deze units hebben per appartement eigen toe- en afvoerkanalen naar het dak. De toevoerkanalen zijn bovendaks gecombineerd en lopen via een verzamelkanaal verder naar de toevoeropening bij de dakrand.
Wanneer een van de units uitstaat, wil er nog wel eens geuroverlast optreden. Dit lijkt te worden veroorzaakt doordat er in dat geval lucht wordt aangezogen vanuit het appartement waarvan de unit uitstaat. Dit vanwege onderdruk in het gecombineerde deel van het aanvoerkanaal.
Ik heb begrepen dat dit probleem bij gestapelde bouw wel vaker voorkomt en dat daarom tegenwoordig wordt geadviseerd om terugslagkleppen te plaatsen tussen de units en de collectieve aan- en afvoerkanalen.
In onze situatie treedt het probleem vooral op via het toevoerkanaal. Nu de afvoerkanalen al individueel zijn, was mijn gedachte dat ik kan volstaan met enkel een terugslagklep in het aanvoerkanaal van elk appartement. Zou dit werken, of zie ik iets over het hoofd?
Tweede vraag die opkomt is aan welke kant van de unit een terugslagklep geplaatst moet worden. Mijn eerste gedachte zou zijn om de terugslagklep zo dicht mogelijk bij de leidingschacht te plaatsen. Dat betekent dus dat de terugslagklep in de zuigzijde van de unit wordt geplaatst. Gaat dit werken, of is het beter om de terugslagklep in de perszijde van de unit te plaatsen.
