Jeroen733
Een vraag over een gek probleem. Ik heb mijn verlichting in de keuken geschakeld aan 2 dimmers. De hoofdschakelaar is een Jung LED tastdimmer Universeel en de nevenschakelaar is een Jung neventoestel 2-draads.
Het gekke is nu dat het neventoestel niet altijd werkt. Als ik op zo'n moment vervolgens één keer op het hoofdtoestel druk doet daarna de het neventoestel het wel.
Het lijkt er dus op dat het hoofdtoestel in een bepaalde stand moet staan zodat het neventoestel het doet.
- Of er zit iets in de dimmer niet goed
- Of ik heb een fout in de de bedrading gemaakt.
Heeft iemand een idee?
Dank alvast voor de hulp.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
