Stroom uitgevallen op 1 groep
Robine
Goedenavond allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen op dit tijdstip!
Ik zag net dat mijn magnetron geen tijd aangaf en de vaatwasser gaat ook niet meer aan.
De lampen en televisie doen het nog wel.
Ik neem dus aan dat er iets mis is met mijn elektra op 1 groep. Ik dacht ik vervang de zekering en we zijn klaar, maar ik kan nergens online vinden hoe ik een zekering moet verwisselen.
Toen ik in de meterkast keek, werd ik erg verdrietig want er zijn ook twee aardlekschakelaars.
Ik heb geen apparatuur extra aangezet, dus vraag mij af hoe ik dit probleem moet verhelpen zonder professionele hulp in te schakelen. Helaas ben ik een alleenstaande moeder dus heb niet erg veel te besteden. De laatste keer toen er iets met de elektra was, moest ik €125 betalen en dat kan ik echt niet missen.
Ik heb een foto van de meterkast bijgevoegd, zoals je kunt zien staat er 1 schakelaar naar beneden en als ik die omhoog zet, staat hij na een paar minuten weer naar beneden.
Aan de aardlekschakelaars ben ik niet geweest.
Kan iemand mij helpen? Wat moet ik doen?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
1) Aardlekschakelaar 2 (rechtsonder) de knop weer omhoog zetten
En installatiegroep 2 (boven, 2e van links) staat ook uit. Als het na 1) niet werkt, deze ook weer omhoog zetten.
Als je weer storing krijgt:
- Stekker van vaatwasser en magnetron uit het stopcontact halen.
- knoppen weer omzetten
- Stekker vaatwasser als eerste inpluggen. Gaat dit goed, dan stekker magnetron in het stopcontact steken.
  • Like
Waarderingen: Robine
Robine
Ik heb aardlekschakelaar 2 omhoog gezet en alles werkt weer. De mobiele airco boven is wel uitgevallen, maar die staat vaak aan. Als ik hem aanzet en alles valt weer uit, lag het dan daar aan?
Heel erg bedankt voor de hulp!
Walker
Waarschijnlijk een teveel aan lekspanning (waardoor de aardlekschakelaar doet wat ie moet doen).
Piet de Prutser
Dat klinkt gevaarlijk.
Lampje45
Hier klopt iets niet.
Als de aardlekautomaat 2 er uitgaat, dan horen de groepen 4, 5 en 6 spanningsloos te worden.
Als groepsautomaat 2 (dit is de "zekering", die je zoekt) er ook uit gaat, dan is er technisch iets helemaal mis.
Want de groepen 1, 2 en 3 hebben geen relatie met aardlekschakelaar 2.
ik zou jouw installatie installatie eens helemaal in kaart brengen.
Als eerste test je beide aardlekschakelaars of ze wel werken, door op de testknop te drukken.
Volgens de fabrikanten moet dit een maandelijks ritueel zijn.
Dit doet eigenlijk niemand, maar het is niet voor niets voorgeschreven, ze blijven n.l. nog al eens plakken en beveiligen dan niet meer.
Door op te schrijven welke gebruikers spanningsloos worden, als je een bepaalde groepsautomaat uitschakelt.
En loop met een proeflampje of klein schemerlampje alle wandcontactdozen stuk voor stuk na.
En doe dit voor iedere groep.
Er mag maar 1 groep tegelijkertijd uit staan.
Als er, zoals ik vermoed, een bedradingsfout in de groepenkast zit, dan zal een bepaald wandcontact op twee verschillende groepschakelaars uit geschakeld worden.
In het ene geval omdat de fase uitgeschakeld wordt en in het andere geval de nul geschakeld wordt.
Dit is echter levensgevaarlijk, want je denkt het wandcontact is spanningsvrij en kunt veilig werken.
Ik weet dat er hier op het forum nogal negatief gedaan wordt over het gebruik van de ouderwetse spanningzoeker. Nou in dit geval wordt wel degelijk zichtbaar dat de zaak niet spanningsloos is, omdat wel de stroomkring onderbroken is maar niet de spanning,
Het is dus EN, EN.
Meten met een twee polige spanningzoeker, proeflamp of multimeter EN met een spanningzoeker.
Recent heb ik mijn 50 jaar oude groepenkast vervangen en liep ik tegen dit probleem aan.
De installateur had in in een project van 100 huizen overal dezelfde fout gemaakt en de buitenlamp aangesloten via 2 verschillende groepen.
Dit is nooit gesignaleerd, maar nu vlogen bij mij de beide aardlekautomaten er uit, als ik mijn buitenlamp aan deed. En zak ik volledig in het donker.
De monteur had de fase op een bepaalde groep aangesloten en de nul via een andere.
Gelukkig is er nooit iets gebeurd, naar ik weet, maar het had ook anders af kunnen lopen.
Dus het is wel even wat werk, maar dan heb je wel zekerheid.
Robine
Dank voor de reacties!
Nummer 2 stond al langere tijd uit, sinds december ongeveer. Er kwam toen rook uit het stopcontact (mijn wasmachine was daarop aangesloten) dus die klapte naar beneden en sindsdien gebruik ik een ander stopcontact voor mijn wasmachine.
ik geloof graag dat er inderdaad iets heel erg mis is, de huurbaas is niet echt een betrouwbaar persoon, de buren hebben ook altijd last van de elektra.
Ik zal het inderdaad eens laten onderzoeken!
nogmaals dank!
