Schakelaar te diep in stuc, oplossing Tussenring?
Deklusser21
Een schakelaar is tijdens het stuccen blijven zitten. Het frontje eromheen was wel weg, de schakelaar zelf niet(dus enkel metalen deel nog erin)
Nu wil ik de schakelaar monteren, en dan werkt de 'wip/wap' niet meer. Je kunt niet schakelen, omdat het te strak zit. Immers de buitenrand komt wel tegen stuc, en de werkzame delen zitten diep zeg maar.
Nu kan ik het schakelmachinisme natuurlijk iets naar voren halen. Dan is het probleem opgelost(dus minder diep verzonken laten zijn)
Het is een inbouwschakelaar van een bekend merk.
Kan ik dan een Modul 2 Tussenring voor centraalplaat gebruiken? Of heeft dat een hele andere functie?
Ronny
Ik zou het stucwerk rondom de schakelaar wat wegsnijden/wegkappen.
Daarna een of meerdere verhogingsringen plaatsen en de schakelaar
bovenop het stucwerk plaatsen zoals het hoort.
Verhogingsringen zijn leverbaar in verschillende dikten.
KlusRob
De verhogingsringen die Ronny bedoelt zijn deze:
Zijn bekend onder de naam 'correctiering' en worden o.a. bij de bekende dhz-zaken en verkocht.
Ze zijn er in 4 en 6 mm, heb je meer dan dat nodig zijn ze op elkaar te plaatsen om zo een dikkere ring te vormen.
Zet er zoveel in totdat ze gelijk zitten met het stucwerk.
Let op: je hebt waarschijnlijk dan ook langere schroeven (M3 verzonken kop) nodig om de schakelaar weer aan te sluiten. Zijn ook in hetzelfde schap te vinden in de bekende zaken.
Gr. Rob
