Kees1970 24 jul 2015 #1 De wandschakelaar is waarschijnlijk stuk, nu heb ik de volgende vraag. Kan ik enkele draden bij de ventilator doorverbinden tot ik een nieuwe schakelaar heb. ik dacht zelf aan L2 of L3 verbinden met L1 Ik hoor graag een reactie
The headhunter Specialist Elektra 24 jul 2015 #2 Aansluiten L3 geeft laag toeren. L3 en L1 Middentoeren L3 en L2 Hoog. Natuurlijk ook N aansluiten.
Kees1970 24 jul 2015 #3 Duidelijk antwoord waarvoor dank. De middenstand verkrijgen doe ik dus door tijdelijk met een draad tussen L3 en L1 een verbinding te maken. Draden richting schakelaar (in de muur) worden ook vernieuwd, vandaar deze oplossing.
J Jack82 27 jul 2015 #5 Waarom niet tijdelijk een gewone lichtschakelaar plaatsen. Kun je een zwarte draad los laten en alsnog 2 standen schakelen.
P Peter_H 28 jul 2015 #6 Waarschijnlijk omdat TS zegt: Draden richting schakelaar (in de muur) worden ook vernieuwd, vandaar deze oplossing Klik om te vergroten...
