Radiators bijplaatsen op zolder
Vwlunatic
Dag,
Ik ga de zolder verbouwen tot 2 slaapkamers en een vliering.
Graag wil ik deze slaapkamers verwarmer met 2 radiatoren, het punt wat ik mij afvraag:
Ik wil graag werken met geïsoleerde kunststof leidingen welke ik in het plafond ga weg werken naar beide kamers. Hoe bepaal ik de diameter van de leidingen? en hoe kan ik het beste aftakken tbc deze 2 aanvoerleidingen? moet ik werken met een kleine verdeler? en welke koppelingen kan ik het beste gebruiken zonder persgereedschap?
Marcn.88
de radiatoren kunnen gevoed worden met 16 mm kunstof icm mlc knelkoppelingen, op deze manier kun je met gewone knelkoppelingen koppelen op kunstof.
vergeet niet om na het plaatsen van de radiatoren het eea (opnieuw) in te regelen
Vwlunatic
Oke top! En kan ik dan het beste een kleine verdeler er tussen zetten? In regelen komt goed, heb ik begin van het najaar ook gedaan ná aanpassing aanvoer temperatuur en het bouwen van ventilatoren tbv convectieput.
Ronny
16mm kan voldoende zijn maar dat is helemaal afhankelijk van de vermogens van beide
radiatoren en de delta-T (verschil aanvoer en retour temperatuur) waarmee je gaat werken.
De leiding diameters kun je bepalen/berekenen als je deze gegevens hebt, anders is het een gok.
Vwlunatic
Ik moet nog berekenen hoeveel m3 de ruimte is, dan kan ik de radiator bepalen. Maar waar kan ik vinden waar ik de leidingdiameter kan berekenen.
