Probleem met AEG Lavamat 6955 (motor defect?)
Mrsempel
IK heb sinds gisteravond op de display van de machine de volgende melding: F9. Daarbij knipperen de lampjes 1500, 900 en EINDE.
Wat betekent dit? Ik heb al ergens gezien dat het met de koolborstels te maken heeft, maar die heb ik nagekeken en die zijn nog prima. De motor draait echter niet, ik ben bang dat die naar de eeuwige jachtvelden is.
Kan iemand dat bevestigen aan de hand van bovenstaande code? En wat kost een nieuwe motor?
Co de Witgoedman
Koolborstels van de motor zijn versleten.
Mrsempel
Zoiets had ik al ergens gelezen, maar als ik de motor eruit haal, dan zijn die staafjes nog een centimeter of 4 lang. En verder zit er compleet geen beweging meer in de motor, alsof die helemaal is vastgelopen.
Kan dat? En is het dan nog zinvol om de hele motor te vervangen in een apparaat van iets meer dan 8 jaar oud?
Co de Witgoedman
Een motor die vast staat geeft inderdaad ook deze foutcode, immers hij draait niet.
de reden van het niet draaien is dan meestal een of twee vastzittende lagers.
Het lager bij de koolborstels is wel te vervangen, het lager bij de poelie is moeilijk te vervangen.
Sommige witgoedonderdelen winkels verkopen ook ruil of 2e hands motoren, informeer daar eens naar.
Een nieuwe motor gaat aardig in de papieren lopen. (uit mijn hoofd ongeveer 225 euro)
Of de machine het nog waard is bepaalt uzelf.
