Jack Hals
Geachte forumleden,
Op 21 oktober 2008 heb ik een vraag geplaatst over een ploffend geluid in mijn ketel. Het probleem leek opgelost nadat de verwarmingsmonteur verschillende sensoren had vervangen. Nu is het probleem terug en vraag ik jullie advies. Als eerste geef ik jullie de codes plus een korte beschrijving wat er gebeurd als ik de ketel 's morgens aanzet. Tijdens het branden is er GEEN warmwater getapt.
De continu temp stond op 16 graden. Vervolgens de kamertermostaat op 19 graden gezet.
Code 7
Code 6
Code 5
Code 6
Code 5
De code 5 en 6 wisselen elkaar regelmatig af.
12:30 minuten dan komt code 7 plus de eerste PLOF. Ventilator plus kachel zijn dan uit. Daarna gaat de ventilator weer draaien en ontsteekt de ketel weer.
Code 6
Code 7
15:00 minuten code 8
17:40 minuten code 9
20:20 minuten nog steeds code 9 echter de ketel / ventilator gaat langzamer en ik hoor lucht borrelen, alleen ik weet niet waar.
20:58 minuten PLOF 2. Kamerthermostaat geeft 17 graden aan.
21:36 minuten nog steeds code 9 en de ventilator gaat weer draaien en de ketel ontsteekt weer.
22:48 minuten nog steeds code 9 echter de ketel / ventilator gaat langzamer en ik hoor lucht borrelen alleen ik weet niet waar. plus PLOF 3.
23:30 minuten code 9 en ontsteekt weer.
Vervolgens gaat de ventilator plus de kachel om de plus minus 30 seconden uit om vervolgens weet te gaan draaien en ontsteekt de kachel weer. Het enige verschil is dat als de ventilator en de kachel aan gaan er bij code 9 rechtsonder een rood puntje zichtbaar is. Als de ventilator en kachel uit gaan dan is code 9 zichtbaar echter zonder rood puntje.
Na 39 minuten houdt het uit en aan gaan van de kachel op en is het in de woonkamer inderdaad 19 graden.
Forumleden kan een van jullie advies geven wat te doen?
Alvast bedankt en een goede jaarwisseling gewenst.
Code 7
Code 6
Code 5
Code 6
Code 5
Code 6
Code 7
