Plafondlampen(2) op 1 schakelaar werken niet meer
Eddie1
Nadat ik een andere plafondlamp heb gemonteerd en daarbij een paar gaten heb moeten boren in het plafond(hardboard), werken beide plafondlampen niet meer, die uit/aan gezet worden door een dim-schakelaar.
De gloeilampen zijn gewone 60W en 40W lampen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn geweest en hoe ik dit kan oplossen ?
Bij voorbaat dank !
Mvg,
Eddie
Imco
In het ergste geval heb je door een leiding geboord. Dan moet je dus nieuwe draden trekken.
Heb je de betreffende zekering en aardlek al gecontroleerd? Niks uitgevallen?
Lampen zijn beide nog in orde? Even een ander peertje indraaien om te controleren.
Heb je de plafondlamp goed aangesloten?
Eddie1
Imco,
Bedankt voor je reactie, het was niet een zekering, alle andere apparatuur werkt normaal.
Ook een nieuwe gloeilamp doet het niet.
De lamp zelf maakt gebruik van kroonsteentjes dus ga ik het zonder de lamp proberen maar direct een fitting met gloeilamp.
Wordt vervolgd.
Mvg,
Eddie
Imco
En anders even doormeten. Succes.
Lichtpunt
Eddie
Veel dimmers hebben een eigen glaszekering, zichtbaar als de inzetplaat verwijderd is.
Heb je deze al gecontroleerd?
Eddie1
Sorry dat ik het pas vandaag weer opgepakt heb, maar lichtpunt heeft gelijk gehad.
Toen ik de glaszekering verwisseld had heb ik nu met beide lampen weer licht.
Lichtpunt en Imco hartelijk dank voor jullie informatie, heb ik weer wat bij geleerd.
Groeten,
Eddie1
