Weet iemand hoe deze lamp te verwijderen? Is al wat ouder, merk is niet bekend.
Draaien, duwen, trekken helpt niet.
er zat een kunststof ring omheen geklemd, die is er nu af.
Vonken_trekker
Doorgaans is het draaien met zulke lamp. Kunnen ooit behoorlijk vast zitten.
Plastic bol zit geklemd in het gedeelte wat tegen het plafond zit.
Brede schroevendraaier oid in een gleuf op de naad steken en dan een kwartslag draaien.
Sander 1972
#7
Met ge pas de liefde even laten merken wie er de baas is, neem aan dat die vervangen wordt in zijn geheel
