steedsmeerklusser
Beste klussers!
(Zie begeleidende foto)
Wij hebben een plafondlamp gekocht en willen deze graag plaatsen. De plek waar deze het beste tot zijn recht komt is alleen precies op de plek van de brandmelder (deze is aangesloten op het stroomnet). Het liefst zou ik de brandmelder verwijderen (op 3 meter links én rechts in de woonkamer zitten er weer twee) en daar de lamp direct naar beneden laten lopen en 'm met een slimme lamp aan/uit doen, aangezien de brandmelder natuurlijk niet op een schakelaar zit. Kan dat zomaar? Of moet ik hiervoor een trafo plaatsen?
Zie ook de fitting van de lamp als foto.
Dank voor de hulp en bevestiging?
