Opbouw en aansluiting groepenkast
Kluspuntnl
Hallo allen, ik ben bezig met het in kaart brengen van een groepenkast aansluiting en wil graag weten of het volgende mag:
1. De hoofdaansluiting is een 3x25A.
2. De hoofdschakelaar is 4-polig 40A.
3. Na de hoofdschakelaar zijn er twee aardlekschakelaars. 1 x 4 polige 40A en 1 x 2-polige 40A.
4. De 4-polige aardlekschakelaar is geschakeld aan 2 x 3 polige installatieautomaten van 25A elk voor 2 afzonderlijke krachtgroepen. De blauwe nul-draad is niet verbonden aan de installatieautomaten maar direct gekoppeld aan de aardlekschakelaar.
5. De 2-polige aardlekschakelaar is geschakeld aan 3 installatieautomaten van 16A elk voor 3 groepen. Ook hier is de blauwe nul-draad niet gekoppeld aan de installatieautomaten maar direct op de aardlekschakelaar.
Mijn specifieke vragen zijn:
A. Mag je een installatieautomaat van 25A achter een aardlekschakelaar van 40A (met een 3x 25A aansluiting) plaatsen?
B. Mag de nul-draad in plaats van via het installatieautomaat direct afgetakt worden van de aardlekschakelaar?
Dank voor jullie hulp.
Vonken_trekker
A. Een 40A aardlek wil enkel zeggen dat de ALS maximaal geschikt is voor 40A. Deze beveiligt niets. Dus ja, dat mag.
B. Nee, de nul volgt dezelfde weg als fase.
Deleted member 136646
25 A Installatieautomaat achter hoofdzekering 25 A is toch niet selectief?
Tom345
Inderdaad niet. Een 25 A-automaat mag niet achter een 25A-hoofdzekering. Groepenkast plaatsen is een klus voor gevorderden. Voor je eigen veiligheid, neem een installateur in de arm.
Kluspuntnl
Dank voor de antwoorden. Ik ga overigens niet zelf klussen aan de groepenkast maar wil het wel graag 100% begrijpen.
De betreffende 2 krachtgroepen dienen dus vervangen te worden met 16A krachtgroepen. Bijvoorbeeld met aardlekautomaten (scheelt ruimte). Mogen de fase en de nul van 1 aardlekautomaat naar de volgende aardlekautomaat doorgelust worden?
Vonken_trekker
Dat stuk had ik even over heen gelezen, maar dat mag inderdaad niet. Al is die 40A ALS dus niet het probleem, die is dan weer wel prima.
Op basis van de vragen die worden gesteld is het inderdaad verstandig dat TS niet zelf gaat installeren.
