Öko lavamat 6955 foutcode F3
Bouke
Wie kan mij helpen??
Öko lavamat 6955 met e-nr 605.649.421
Als de stekker in het stopcontact zit en de wasmachine verder uit staat dan geeft ie een bromtoon.
Zet je de machine dan op een wasmenu dan gaan de lampjes
- 1000
- 900
- hoofdwas
- spoelen
- centrifugeren
knipperen en geeft ie op de display foutcode F3 en nog steeds die bromtoon.
Alleen met de stekker eruit (vrij logisch) is de bromtoon weg.
Iemand enig idee wat er mis mee is?
Co de Witgoedman
Er is lekkage geweest in de machine en er ligt water op de bodemplaat.
Wasmannetje
Let even op de slang naar de wasmiddellade naar de kuip en nog beter is de pomp even te controleren, die kunt u zien als u de achterzijde van de wasmachine demonteert.
Als U daaronder water ziet en het pompje van metaal is, dan is dat zeer waarschijnlijk de oorzaak.
Groeten en succes, wasmannetje
Bouke
Heb de achterkant los gehad en inderdaad bij de pomp lekt het.
Bedankt voor de hulp
Wasmannetje
Graag gedaan, succes en bedankt voor je antwoord
