Bjorn vdc
Geachte,
ik heb onlangs een motor gekocht met die gestuurd wordt met 2 contactoren de motor was oorspronkelijk 380v aangesloten en kan op 220v dus deze heb ik nu op 220 gezet met de plaatjes‘. Nu is het volgende ik wil de motor testen ik sluit de contacteren aan op 24v en test deze deze werken prima dan sluit ik hierbij de 220 aan dan blijven de contacteren niet-gebruikers zoals bij de 24v testfase maar ze blijven ze constant aan en uit springen iemand hier een idee voor. de 24 volt is de stuurspanning voor de aansluiting A1 en A2 dus zonder op de fase draden aan te sluiten werken de contacteren zoals ik het wil maar van zodra ik de fase draden mee aansluit werken deze niet meer zoals het moet iemand hier een idee over wat de reden zou kunnen zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
