humphreyo
Mijn (tweedehandse) AEG droger droogt niet goed meer. Na het lezen van dit topic: AEG LAVATHERM 75782NIH droogt niet goed meer
Ben ik aan de slag gegaan om mijn droger open te maken om de condensator schoon te maken.
Bij het openen viel me op dat de radiale ventilator met de dichte kant richting de droger zit.
In het topic hierboven gelinkt wordt besproken dat de topicstarter per ongeluk dat zou hebben gedaan. In mijn geval heb ik de ventilator nog niet aangeraakt en zit hij al zo. Maar dit apparaat is tweedehands. Heeft er iemand vóór mij per ongeluk de ventilator omgedraaid? Of kan het zijn dat deze toch zo hoort? Er zit redelijk wat ruimte tussen de buitenkant van de ventilator en het gat, theoretisch zou daar lucht doorheen kunnen dus is het niet erg dat de dichte kant richting de opening zit?
Ik heb de droger even aangezet om te draairichting te bekijken.
Het zou met deze montage wijze een backward-curved fan zijn. Als ik hem omdraai wordt het een forward curved fan.
Weet iemand hoe ik met zekerheid kan vaststellen wat de juiste montage wijze is?
Het gaat om een AEG Lavatherm Protex Plux, Sensidry model T76385AH1 type TC09H6MHP
