Hoor je de deur wel klikken als je op de knop drukt?
Til de deur eens iets op als je op de knop drukt. Gaat hij dan wel open?
- Controleer de 4 bouten waarmee het scharnier vast zit.
Zitten deze los/hangt de deur scheef?
De deur gaat dan wringen in de vergrendeling.
- Controleer de bouten waarmee de haak aan de deur zit.
- Controleer de bouten waarme de grendel aan de machine zit.
- Als je ook geen klik hoort is of de gele schakelaar gammel/los van de print of er zitten contacten los op de andere print.
- Als je wel een klik hoort zit de grendel mogelijk mechanisch vast.
Meet of er wel spanning op het spoeltje komt te staan.
Als de grendel defect is zoek dan uit wat, je kunt een compleet nieuwe kopen voor een boel geld maar ook losse onderdelen hier van krijgen.
In het uiterste geval is de elektronica module defect, dit zijn dan meestal de (elco) condensatoren die verlopen zijn. Deze allemaal vervangen, kost minder dan 10 euro aan condensatoren
PS: ik ga er van uit dat al het water wel weg is gepompt.
Indien er nog te veel water in staat gaat de deur ook niet open.
