Robschoss
Ik heb het volgende probleem bij mijn miele w715:
Als we wassen op een willekeurig programma wordt de machine eerst gevuld, daarna gaat de trommel even draaien, dan vult hij hem verder en vervolgens springt de aardlekschakelaar eruit.
Ik heb het volgende gecontroleerd:
Machine uitgezet-- aardlek is niet in te schakelen.
Machine uitgezet met de programmaknop op uit--- aardlekschakelaar is niet in te schakelen.
Stekker eruit-- aardlekschakelaar is vanzelfsprekend wel in te schakelen.
Stekker er weer in -- aardlek springt niet uit.
Machine laten spoelen-- spoelen pompen en centrifugeren werkt wel.
Geprobeerd te draaien op kreukherstelend programma 30 graden.
Dan gebeurt er weer het zelfde-- vullen draaien weer vullen en alles springt weer uit.
Ik denk zelf aan het verwarmingsgedeelte, zoja hoe controleer ik dit en welke weerstand meet ik door het verwarmingelement, of zit ik helemaal mis.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
