Micro omvormers
Bernhard
Advies 14 micro omvormers stuk.
Wat zou een oorzaak kunnen zijn.
XanderH
Is dit een raadspelletje?
- Blikseminslag
- Zwevende nul in een driefaseninstallatie
- Micro omvormer niet geschikt voor het paneel
- Foutieve installatie
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en Freakie
KlusserHein
Sind wanneer zijn ze stuk?
Die dag bliksem gehad?
Hoe oud is de installatie?
Contact gehad met het bedrijf dat het aangelegd heeft?
Bernhard
Het is niet mijn installatie.
Kennis vraagt om mee te denken.
Installatie is paar jaar oud.
Het bedrijf dat het heeft aangelegd wil alle micro omvormers vervangen.
XanderH
Onder garantie? Dat is dan mooi toch?
Geeft het bedrijf zelf niet aan welke oorzaak ze vermoeden? Is alles tegelijkertijd gestopt met werken of zijn de omvormers één voor één uitgevallen?
Wat is het doe-het-zelf aspect hier? (Je hebt immers een klusforum opgezocht?)
Bernhard
Bedrijf rekend voor vervangen micro omvormers € 2800,--.
In de groepenkast, 3 ph, was de nuldraad op een aardlekautomaat niet goed vastgezet.
Kleine brand op tijd geroken en uitgeschakeld.
Ik denk dat het beter is een om een elektrotechnisch bedrijf in te schakelen
XanderH
Aha, de oorzaak was je dus al bekend. En ik had hem ook al gegokt:
Willem52
Wie heeft die nuldraad vastgezet ?
Freakie
Wat moet dit ook een DIY klus forum?
Als kapot door defect, dan garantie. Als geïnstalleerd door een partij dan kosten voor hun.
Als kapot door menselijke fout dan hoogstwaarschijnlijk verzekerd via inboedelverzekering/opstal.
Bernhard
Bedankt allemaal voor het meedenken. Ik zal adviseren om een elektrotechnisch bedrijf in te schakelen.
Inboedel verzekering denkt de schade door en aan zonnepanelen niet.
Mag slotje op.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
En de opstalverzekering?
Ronny
Het is altijd raadzaam om regelmatig te controleren of alle verbindingen in de meterkast
nog goed vast zitten. Voor de leek is dat natuurlijk niet te doen, maar het kan veel ellende voorkomen.
Ik doe dat zelf namelijk wel, dat controleren.
Het is geen klusvraag dus deze gaat op slot.
