Hans S
Ik heb een Marijnen wasdroger CMD20Re van +/- 10 jaar oud, net als bij andere meldingen eerder gemaakt gaat de droger in storing. Na ongeveer 30 sec tot 1 minuut na het starten van het droog programma flikkeren de ledjes op het bedieningspaneel van links naar rechts. Meestal het linkse en het rechtse led.
Dit gebeurt tekens op het moment dat de motor (deze loopt all) begint te roffelen. Ik heb alles al eens na gelopen, Clixons, thermostaat, verwarming, deurschakelaar overbrugd, 3 stuks relais op de print vervangen.
Echter zonder resultaat.
Heeft iemand dit fenomeen eerder gezien?
Gr Hans S
Gr Hans S
