JohnT
Ik heb 2 problemen.
-Als we gekookt hebben, ruiken we dat in de WC en in de douche.
-We hebben schimmelvorming op het plafond in de douche.
We hebben dus een centraal lucht afvoersysteem of hoe dat ook mag heten.
Onderaan dit bericht staat een afbeelding die globaal weergeeft hoe de leidingen van het afvoersysteem naar boven gaan.
De opening van de luchtafvoerbuis in de WC zit in het plafond.
De opening van de luchtafvoerbuis in de keuken zit in de muur. (bovenaan)
De opening van de luchtafvoerbuis in de douche zit in de muur. (bovenaan)
Onder de WC deur zit een opening om lucht in te laten.
In de keuken gebruiken we een wasemkap (motor, drie standen) die uitkomt in een bak van 2,5 meter breed, 40 cm hoog en diep. Die bak zit dus boven de keukenkastjes en heeft een ventilatierooster die open en dicht kan. Het centrale afvoersysteem zuigt de lucht dus uit die bak.
De geur van het koken is niet zo'n groot probleem, de schimmelvorming in de douche natuurlijk wel.
Ik weet dat de afvoer van het centrale systeem niet afdoende is. Hij staat altijd aan en er is geen schakelaar. Als ik op zolder het paneel open van de motor van het afvoersysteem zie ik dat er wel drie standen op kunnen, maar daar is de bedrading niet voor aangepast. Hij staat dus altijd aan op stand 2.
Nu kan ik de bedrading gaan aanpassen, zodat ik ook gebruik kan maken van stand 3, maar ik heb al genoeg gelezen om te weten dat mijn problemen daarmee niet opgelost worden.
De douche zit in het midden van het huis, geen ramen. Er zit een rooster in de deur om lucht in te laten. Ik zal dus een badkamer ventilator moeten inbouwen.
Moet ik dan de motor van het centrale luchtafvoersysteem verwijderen of kan het geen kwaad dat ik het systeem intact laat?
Hoe sterk moet die badkamer ventilator zijn als je kijkt naar het verloop van de luchtafvoerbuizen?
Zal de kracht van de wasemkap in de keuken genoeg zijn als ik de motor van het centrale systeem verwijder?
Misschien moet ik die bak laten voor wat het is en de wasemkap rechtstreeks aansluiten op de centrale afvoer.
Heeft iemand tips of op en aanmerking op hetgeen ik schrijf?
Wie weet een oplossing?
Alvast bedankt!
John
Ik heb 2 problemen.
Alvast bedankt!
John
