Lamp woonkamer kapot - zekering
Martine79
Goedemorgen iedereen,
Ik heb een hele mooie hanglamp boven eetkamer.
Vanmorgen toen ik hem aan zette hoorde ik was er geen verlichting.
Nu heb ik diverse nieuwe bolletje geprobeerd maar niks doet het. Bolletje doet het wel bij een andere lamp.
Nu weet ik niet of het gevaarlijk is want ik weet dus niet of de lamp aan of uit staat.
Is dit niet gevaarlijk met stroom enz.
Ik heb nu niet de middelen om een vakman te laten komen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Als er nergens losse draden te zien zijn zal het met het gevaar nu wel mee vallen. Wel is het zaak om de storing zsm te laten verhelpen.
Het kan óf een losse draad bij de lamp zijn, óf een losse draad bij de schakelaar.
Wat ook zou kunnen: Gebruik je een dimmer voor het aan- en uitzetten van de lamp? In een dimmer zit vaak een smeltzekering. Deze kan in dat geval ook doorgebrand zijn.
Martine79
Ik heb bij de lamp en de knop gekeken. Alles ziet er goed uit. Niks los draadjes goed vast.
Rola
Ligt er geen groep uit? Oftewel werkt de rest van de installatie, verlichting en wandcontactdozen wel?
Martine79
Alles werkt.behalve die lamp
Martine79
Lamp is trouwens 15 jaar. En opeens doet hij niks meer
Vonken_trekker
Of een gesmolten lasklem kan ook. Die zou ik wel met enige spoed opsporen.
Martine79
Iedereen bedankt vooral Walker. Ik ben een stuk wijzer geworden.
Ik heb de dimmer losgehaald. Zaten 2 buisjes in(zekering) dus 1 in gebruik en 1 reserve. . Via YouTube gekeken. De gebruikte heb ik weggegooid. En de andere van plaats verwisseld. En voila mijn lamp doet het weer.
Super bedankt.
:prima:
