Lagers trommel Zanussi wasmachine
Strop
Bij een vriendin zijn waarschijnlijk de lagers van een Zanussi ZF850X wasmachine versleten (trommel hangt door en er zit veel speling op de trommel).
Kan juist het lager vervangen worden of is het een grotere klus?
Dank bij voorbaat.
Wittenico
Als het om een kunststof kuip gaat dan moet het achterste kuipdeel vervangen worden en is vrij veel werk.
Strop
Neen geen kunststof , is een metalen kuip .
Co de Witgoedman
In dat geval kunnen de lagers worden vervangen, eerst de achterwand van de machine loshalen en vervolgens het snaarwiel en het lagerkruis.
