Het koppelstuk zit al voor de opening maar blijft hangen 3n ik krijg de messing manchet er niet uit om opening te vergroten siliconen spray helpt ook niet iemand een idee?
Heb ik gelezen : de messing manchet op de foto krijg ik niet los dus moet ik meer kracht op de slang zetten? de buitenkant ziet er trouwens iets anders uit dan op de handleiding zie foto (ik heb de boel weer even op z'n plek gezet)
Henk253
#12
Is dit wel een Azor, maak even een afstand foto van.
Axor is het merk niet Azor is sub lijn van Hans Grohe
Henk253
#14
Ik weet dat het van hans Grohe is maar ik zoek juiste type want dan heb je zoiets die heeft geen slang er om heen dus deze zal wel op een grondplaat gemonteerd zitten zodat je die in ze totaal op getild word. 28307_Buch.indb (hansgrohe.com)
Alleen als ik de montage handleiding goed begrijp dan zit de flexibele slang direct op de leiding dit is bij mij niet het geval er is een koppelstuk naar niet zichtbare slang onder badrand weet ik zeker kan het ook horen rammelen en bewegen als hij tegen de onderkant van de badrand vastloopt
Henk253
#17
Het probleem heb je nu hoe hebben ze dat onder het bad gemaakt.
Slang is in totaal 2 meter maar kraan zit zeker wel 1,5 verder weg dus daar zit iets van koppelstuk tussen.
Maar als het de zelfde is als fot krijg je er nooit door.
Klopt het is door de vorige eigenaar gedaan en ik vrees voordat de bekisting om het bad ging onder het motto : na mij de zondvloed :-) het heeft 6 jaar goed gezeten maar nu moet hij vervangen worden
