Kookplaat aansluiten Ikea/ Whirlpool HB 402/s
Nico Valk
Ik heb een Ikea/ Whirlpool HB 402/s Kookplaat.
Nu heb ik in huis een Perilex contactdoos met krachtstroom. Dus ik een perilex stekker gekocht en een snoer.
Nu heb ik dat snoer aan de stekker gemonteerd.
aarde: groen geel
Nul: blauw
L1: bruin
L2: zwart
L3: grijs
Tot zover ging het allemaal goed.
Alleen nu is het probleem in de beschijving van de kookplaat en op het aansluitschema wordt slechts gesproken over 4 draden. Aarde, nul, L1 en L2. Waarbij L1 en L2 met elkaar verbonden zijn door een plaatje.
Mijn vraag is dan ook wat moet ik met L3? Kan ik die ongestraft achterwege laten? of moet die ook nog ergens gemonteerd worden?
Xr8
Maak eens een foto van het aansluitschema wat ongetwijfeld op de plaat staat. Heb wel vaker platen gezien welke op 2 fasen en nul werken. Als je op beide een fase aansluit zal er in ieder geval geen brug in moeten zitten lijkt mij.
Schema zal eea verduidelijken. Dan bent u hier zo geholpen.
Succes.
Nico Valk
Ik heb helaas geen camera of telefoon.
Fiesiekus
In ieder geval niet aansluiten met een plaatje tussen L1&L2. Dat geeft een flinke (400V!!) sluiting.
Kan je een omschrijving geven wat er qua spanning, N, V en ~-tekens bij staat?
Lichtpunt
Hoe weet je dat je thuis een 3phasen aansluiting hebt?
Krachtstroom?
Heb je 3ph+N automaten?
Xr8
Je moet waarschijnlijk het schema 3P + N aanhouden indien deze erop staat.
Succes.
The headhunter
Het schema dat je nu wenst te volgen is een belgiesch schema, 32A enkel fase.
Jouw plaat is 230v 7200Va.
L1 op L1
L2 op L2
L3 in stekker en kookplaat niet aansluiten.
De brug tussen L1 en L2 verwijderen!
Lichtpunt
TS woont in NL ,
in NL hebben wij geen 32A toch.
Ben toch benieuwd of TS krachtstroom heeft, dwz 3ph +N
Nico Valk
400V 2n~
3 o--- N
2 o--- L2\S
1 o--- L1\R
E o--- ( staat een aarde teken)
Dit staat er achterop als Schema.
Dus als ik het goed begrijp, moet het plaatje ertussenuit? Dat zou je alleen moeten gebruiken als je hem aansluit op 220v en geen afzonderlijke draden hebt.
En de L3 draad helemaal achterwege laten? Hoe doe ik dat het mooiste? Kan ik die gewoon aan beide kanten afknippen, en moet ik dan wel die pen aan de stekker laten zitten?
Alvast bedankt! ook voor de vele hulp tot nu toe!
Sxnder
De mooiste oplossing is een 4 aderig snoer gebruiken en L3 niet aan te sluiten. Het plaatje moet je idd verwijderen. Je dient wel adereindhulsen op de afgestripte adereindtjes te persen.
Nico Valk
Kan ik dan gewoon dat penetje wat dus eigenlijk niet gebruikt wordt in de stekker laten zitten?
Ik kan ik niet gewoon die 5e draad aan beide kanten afknippen?
Sxnder
Tuurlijk, als die ongebruikte ader maar niet onbedoeld contact kan maken met één van de andere contacten. Persoonlijk vind ik dit niet de mooiste oplossing en ik dacht dat je daarnaar vroeg...
Nico Valk
OK.
Bedankt! dan ga ik dat proberen. Ik hou jullie op de hoogte van eventuele brandschade :P
Ja ik had net een 5 dradig snoer gekocht, er vanuit gaande dat aan een 5 polige stekker 5 draden moeten.
Pennetje er dus gewoon in laten zitten?
Sxnder
Ja en met een kassabon kun je meestal ruilen. :cool:
Nico Valk
Geprobeerd! met 4 draden.
Nu werken alleen de onderste 2 platen.
Kan iemand me "uit de nood"helpen?
Lichtpunt
Lijkt mij nog steeds een mogelijkheid dat je geen krachtstroom hebt maar een 2x 230V aansluiting.
Heb je al met een meetinstrument gemeten wat voor spanning er is tussen 2 fase polen?
Sxnder
Misschien dat een paar foto's meer licht op de zaak werpen. Van het aansluitschema, aansluitrail en de groepenkast met name.
Lichtpunt
  • #18
Is dit allemaal te moeilijk vertel dan eens een merk en type van de automaat die de "perilex" beveiligd. Graag alles wat daarop staat.
Nico Valk
  • #19
Ik ga er morgen mee aan de slag! Nee ik heb niks gemeten, zou ook niet weten hoe dat te doen? Ga zorgen voor Foto's!
Alvast bedankt, Ik laat jullie wel weten hoe het ervoor staat hopen dat jullie me weer verder kunnen helpen.
2x 230 zou dat dan een verandering van aansluiting van de bedrading aan de kookplaat betekenen?
Lichtpunt
  • #20
Kan ook zomaar zijn dat er wel een bruggetje tussen L2 en L3 moet voor spanning op de andere 2 kookplaten.
Lever eerst wat exacte gegevens, zoals eerder verzocht.
Jij spreekt over een krachtaansluiting? Hoe weet je dit? Heb je dit gemeten? Zie je een meerfasen-automaat of zekeringen?
