Knikarm scherm hangt los
SamSamSam
Afgelopen zomer viel het mij opeens op, mijn knikarm zonnescherm van 5 meter breed hangt lager aan 1 kant. Bij nadere inspectie zag ik dat de bovenste bout aan die kant los hangt (zie foto).
Ik krijg hem niet terug erin, en ook niet losgetrokken. De bout kan vrij ronddraaien maar lijkt erg goed op zijn plek te zitten.
Ik kom er ook lastig bij.
Ik woon hier 2 jaar dus wie weet was het al die tijd al zo en valt het me nu pas op. Of het is recent gebeurd en dan heb ik wellicht een groter probleem.
Kan ik dit oplossen zonder het zonnescherm te demonteren? En hoe kan ik dat dan het beste aanpakken?
Eerlijk gezegd demonteer ik het liever niet, omdat ik niet goed de stroomaansluiting zie zitten en die eerst moet loskoppelen.
BertPleizier
Heeft u een foto van vooraf? Dan kunnen we zien hoe het scherm op de gevel gepositioneerd is.
Boertje125
je kan toch gewoon even die groep uitzetten tijdens het demonteren.
die houtfret zal wel doorgedraaid zijn
SamSamSam
2 foto's toegevoegd.
Groep uitschakelen is geen probleem. Maar kom met mijn hand er niet goed bij, zonder het los te maken iig.
BertPleizier
Waar gaat de kabel binnen naartoe? Het is namelijk gewoon huishoudsnoer. Zit daar een stekker aan?
Sander 1972
Of je bout is gebroken of je kozijn is verrot
SamSamSam
Met een schakelaar kan ik het scherm bedienen. Dus ga ervan uit dat die draad rechtstreeks aangesloten zit op de schakelaar.
Als de bout gebroken is, of het kozijn rot zou zijn, dan zou ik juist verwachten dat de bout makkelijk eruit te trekken zou zijn met een tang, maar dat lukt niet. Of zie ik dat verkeerd?
Sander 1972
Het is een houtdraaibout, vraag is waarom die los gekomen is. Gewicht? te kort? Hout zacht? en dan kun je hem draaien en vaak is het daar achter ..... Misschien dat je een langere en dikkere bout er in kan krijgen
BertPleizier
Daar kun je gelijk in hebben. Ook kan de vorige bewoner hier al van geweten hebben en de rotte plek met houtrotvuller gevuld hebben als tijdelijke oplossing. Dan zit de bout nog vast in die vuller, maar zit de vuller deels los in het omringende rotte hout.
SamSamSam
Dat klinkt plausibel van het houtrot en de vulling. Dat zou betekenen dat ik het niet los zal kunnen krijgen zonder meer mee te nemen dan de bedoeling is.
Dus demonteren, afslijpen, en opnieuw monteren is dan de enige oplossing?
Ik denk dat ik het probleem aankijk en monitor of het erger wordt. Uiteindelijk wil ik heel die uitbouw gaan renoveren, maar dat kan nog een aantal jaartjes duren.
Sander 1972
Ik zou eerst dat scherm eraf halen en eens kijken wat de oorzaak is, is zo niet te zeggen zonder te zien en te voelen
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Lampje45
Je wilt niet weten hoeveel krachten of er op zo'n bout komen als de wind het scherm pakt. Dat is gigantisch.
Bij mij kwam ook een keilbout los die in een steen verankerd was. (dacht ik)
Dus er is maar 1 optie, het scherm er af en de bevestiging (ondergrond) weer optimaal maken.
Zit de bout in het hout, dan zou ik er een harthouten deuvel van zo'n 25 mm diameter in het kozijn lijmen.
Dit in de volle diepte.
BertPleizier
Je moet het scherm demonteren en kijken wat het probleem is. WT hier genoemd wordt zijn slechts mogelijkheden.
Zo laten is zeker niet verstandig als het scherm ook gebruikt gaat worden.
