Knikarmscherm plaatsen
Sake909
Onlangs een elektrisch bedienbaar knikarmscherm van iemand overgenomen. Deze is 3m breed en heeft een uitval van 2.5m. Het scherm wil ik bevestigen aan mijn gevel (foto 2, betreft een benedenwoning van een drie laags jaren 30 complex).
Hoe kan ik het scherm veilig monteren? Bij de vorige eigenaar zaten de bevestigingsbeugels vast met houtdraadbouten aan de gevel. Kan ik dat in mijn geval ook doen i.c.m. fischer duopluggen?
Gemetselde gevel dus met bakstenen. Als de gaten van de beugels precies in het midden van de twee lagen steen bij jullie vallen.
  • Like
Waarderingen: Sake909
Gerrit B
Specialist Telecom
Getoonde schroeven lijken wat kort maar dat kan gezichtsbedrog zijn.
Schroeven moet toch zeker zo'n 60 mm in het steen zitten.
Het mooist is om in de voeg te boren maar dan moeten het wel goede voegen zijn en niet uit meer kalk dan cement bestaan maar ook past dan vaak 1 gat wel in de voeg maar de rest niet vandaar dat ik deze vrijwel altijd in de steen zelf boor.
Maar dan nog is e.e.a afhankelijk van welke stenen zijn gebruikt.
Zijn er gaatjes stenen gebruikt (stenen met gaatjes van boven naar beneden) dan krijg je het nooit goed vast.
Ik heb zelf ook van die gaatjes stenen en hier zijn alle knikarm schermen opgehangen met chemische ankers want pluggen of keilbouten kreeg ik niet vast.
Dus eerst alles goed aftekenen, gaten boren, zeefhulzen er in, deze vullen met chemisch anker en dan de draadstaven er in draaien.
Laten drogen en je knikarmscherm monteren, vrijwel zeker dat deze er nooit weer vanzelf af komt en ook bij een flinke windvlaag keurig blijft zitten.
  • Like
Sander 1972
Ik zou een spuitanker(chemische anker) gebruiken, die komt zeker niet los
  • Like
Als je dat scherm aan twee lagen steen gaat hangen zullen die schroeven het wel houden. Vraag me wel af hoe het uitpakt met die twee lagen.
Het is niet mijn vakgebied maar het is wel een steensmuur.
Gerrit B
Specialist Telecom
Is het een steensmuur of is het een muur met een luxere bouwstijl?
Ik heb een soortgelijke muur rondom het huis maar dat is gewoon spouw .
Dacht dat ze deze manier van metselen kettingverband noemen.
  • Like
Sake909
Het is, volgens mij, een spouwmuur die inderdaad kettingverband gemetseld is.
Of de beugels bij rood komen dat scheelt volgens mij nog al.
Helaas even opzoemen.
  • Like
Lehciam
Als je de rood grijze 12mm. pluggen van het bekende merk gebruikt met RVS houtdraadbouten 10x80 mm. moet de montage geen probleem zijn.
Het is wel aan te bevelen de gaten vooral in het midden van de stenen te boren en NOOIT in een voeg, deze zijn namelijk veel zachter.
Sake909
Dank voor de reacties. Ik ga voor de rood grijze pluggen met rvs houtdraadbouten. Gaten in het midden van de steen boren.
Tot slot, het scherm komt te hangen in drie beugels en moet natuurlijk recht hangen. Best een (laser)waterpas gebruiken om de beugels waterpas te monteren? Of beter een rij stenen (of het kozijn?) als referentie aanhouden?
Edwinnn
Als je een rij stenen aanhoudt is het optisch recht. Stel dat de muur over die 3 meter een cm scheef is en je corrigeert dat dan ziet het er slechter uit. Als je naar de gevel kijkt zijn de voegen altijd je referentie, en als je een beetje vanuit de zijkant kijkt zie je al helemaal niet wat waterpas is....
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en Sake909
De Bob
Twee buitenste beugels monteren,(spat)lijn erover heen en de middelste bepalen.
  • Like
Sake909
Dan nog een vraag, zijn er richtlijnen voor wat betreft hoe hoog het scherm moet komen te hangen?
De eerste (horizontale) rij stenen boven het kozijn bevindt zich op een hoogte van zo'n 270cm boven het terras.
Zo hangt het bij ons. Wij hebben toch maar een zwevende parasol gekocht we zaten soms erg dicht tegen de gevel.
Bij wind is dat gezweef boven je hoofd ook niet alles dus je moet het schoren met twee touwtjes.
Maar alles bij elkaar is het toch een veel betere oplossing omdat je lekker met de zon kan meedraaien.
BertPleizier
Je scherm hangt altijd naar beneden. Zorg er qua hoogte dus voor dat je met uitgeschoven scherm er nog onder door kunt lopen.
Te hoog is echter ook niet goed, want dan schijnt de voor- en naajaarszon er onderdoor.
Sake909
Ok, de volgende uitdaging. Ik was van plan de beugels op te hangen (12mm plug en houtdraadbouten) en daarbij de gaten in het midden van de stenen te boren. Zoals de foto laat zien krijg ik die beugels niet zo gepositioneerd dat de gaten netjes in het midden van de steen uitkomen. Er is in ieder geval een gat dat voor de voeg uitkomt.
Kan ik in dit geval de beugel met drie bouten vastzetten? Zoals de foto laat zien is er niet veel ruimte over tot de zijkant van de steen.
Sake909
Of toch maar voor chemisch anker + draadeind gaan? Welke dikte/maat raden jullie aan?
Sake909
  • #18
Gekozen voor chemische verankering met M8 RVS draadeind. De draadeinden zijn 10cm lang en steken 8 cm in de muur.
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #19
Is je scherm nog een stuk breder?
Heb je bij een elektrisch scherm de bevestiging precies op het eind gemaakt dan loop je de kans in de problemen met je kabel die naar binnen moet omdat die nu bij je muurplaat uit komt.
Vaak zit er nog wel wat ruimte achter je scherm om toch naar binnen te kunnen, maar dan zie je wel een stuk kabel bungelen.
Sake909
  • #20
Scherm steekt aan beide kanten zo'n 20 cm uit. Kabel wordt aan buitenzijde van de muur naar onderden geleid.
