BasGoed
Hey allemaal,
Ik ben bezig met het maken van een elektraspouw in de hsb wand van mijn dakopbouw. Deze elektraspouw gaat tussen de 3 en 4 cm worden en komt na de dampwerende folie. Nu passen hollewanddozen van 5cm hier prima tussen (gipsplaat, osb en elektraspouw biedt genoeg ruimte).
Nu heb ik echter drie aparte groepen vanuit de begane grond doorgetrokken naar de dakopbouw en deze in de wand geplaatst. Dit omdat ik het plafond vrij wil houden en ze in de wand mooi achter een spiegel beschikbaar kunnen blijven.
Mijn idee was dus drie centraaldozen in de wand te plaatsen, maar centraaldozen zijn 6cm diep en kunnen niet half in de gipsplaat en osb geplaatst worden waardoor er een elektraspouw van 6cm moet komen ipv 3-4. Dit neemt erg veel ruimte in en is zonde. Kan ik ipv centraaldozen gewone hollewanddozen gebruiken als “centraaldoos” in mijn wand? In feite doen ze niets anders dan een groep per doos verder de opbouw in brengen.
Dus 3x 2.5mm2 doortrekken.
De inbouwdozen die ik gebruik betreffen hollewand dozen met onderin twee in/uitgangen dus ik kan 1 ingang/uitgang gebruiken voor inkomende groep en andere ingang/uitgang gebruiken om het eruit te laten komen. Los van dat ik liever een beneden en boven in en uitgang zou hebben zou dit geen echt probleem moeten geven (lus ik de tweede in/uitgang gewoon naar boven).
Dit kan toch gewoon?
