Caberce
Sinds kort heb ik een verwarmingsprobleem met mijn CV-installatie.
Ik heb een Remeha combiketel op zolder (type Quinta 35C)
Honeywell kamerthermostaat (draai, of/on) beneden in de huiskamer
Op alle radiatoren thermostaatknoppen, behalve op de radiatoren in de huiskamer.
De radiatoren die geplaatst zijn beschikken over voldoende capaciteit om het hele huis aangenaam warm te stoken (ook in periodes met strenge vorst zoals nu het geval is).
De waterdruk is ca. 1,5 bahr (wat volgens de handleiding geadviseerd wordt).
Ik heb thermostaatkranen omdat ik niet alle vertrekken op de eerste verdieping en de zolder op huiskamertemperatuur wil stoken en de mogelijkheid wil hebben om op twee kamers die als slaap/studeerkamer in gebruik zijn de temperatuur te regelen.
In de huiskamer staan de radiatoren altijd helemaal open, bij de radiatoren elders in het huis staan de thermostaatknoppen vrij laag ingesteld (* of 1,) maar in de slaap/studeerkamer van mijn zoon overdag/'s avonds hoog (4 tot 5) en 's nachts laag (1).
Het probleem is het volgende:
- als de kamerthermostaat aangeeft dat het in de kamer 15 graden is en vervolgens wordt ingesteld op 21 graden dan duurt het de laatste weken vrij lang om deze temperatuur te breiken, met name van 19 naar 21 graden. De radiatoren in de huiskamer zijn (en blijven) gedurende het opwarmproces goed heet.
- als op de kamer van mijn zoon de thermostaatknop hoog staat ingesteld, dan lijkt het of het opwarmproces extra langzaam gaat. Zijn kamer wordt lekker warm, maar beneden blijft het lang onbehaaglijk.
- zodra op zijn kamer de thermostaatknop laag wordt ingesteld, gaat het opwarmproces beneden weer sneller.
- de kamerthermostaat geeft gedurende het hele opwarmproces het symbool weer dat de ketel in bedrijf is (warmtevraag), maar als ik boven bij de ketel ga kijken dan is deze lang niet altijd in bedrijf. (code 0, of code 6 - aanvoertemperatuur is hoger dan de gewenste aanvoertemperatuur?)
[hoger dan 22 graden krijg ik de temperatuur in de huiskamer overigens niet, het lijkt of dat pas lukt als boven de radiator van mijn zoon weer laag wordt ingesteld. Het symbool "ketel in bedrijf" is bijna permanent te zien.]
- als 's nachts de kamerthermostaat wordt teruggezet naar 15 graden dan zakt de temperatuur in de huiskamer zoals gewenst (en snel ;-) ).
- maar vannacht was ik per abuis vergeten op de kamer van mijn zoon de thermostaatkraan terug te draaien van 4 naar 1. In de slaapkamer was het toen bloedheet, terwijl in de huiskamer de temperatuur 15 graden was, en het symbooltje "ketel in bedrijf" op de kamerthermostaat te zien was. (Of dat ook echt het geval was heb ik niet meer gecontroleerd.)
Ik snap er niets van!
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is? Ik kon een slaapkamer nooit warmer krijgen dan de temperatuur die op de kamerthermostaat werd aangegeven (wel koeler).[/list]
