Kabels verlengen 12 V spotjes
Andre
Ik heb een set van 3 12V halogeenspotjes gekocht voor in de badkamer. Meegeleverd is een onderlinge kabel afstand van de spotjes van 0,5 m.
Is het een probleem als ik de onderlinge afstand van de kabels verleng tot ongeveer een meter?
Appeltje
Normaal gesproken niet. Wel zorgen dat de kant die aan de fitting zit (bij de lamp dus) origineel blijft. Dit is nl. vaak hittebestendige draad.
En natuurlijk een niet te dunne draad gebruiken!
Groeten,
Richard.
Kees
In elk geval niet aan elkaar solderen, maar voldoende ruime kroonstenen gebruiken, liefst met adereindhulsjes.
Bij 3 x 12 V 20 Watt = totaal 60 Watt gaat er aan het begin van de kabel toch al zo'n 5 A doorheen, bij 3 x 50 W is dat dus al 15 A!
Best wel iets om rekening mee te houden, even ergens een slecht contact en je hebt een hitteplek, en dat boven je plafond...
Eventuele zwaarder verlengmateriaal (kabel, verbindingsbussen) kun je ook bij een automaterialenhandel halen...
Jacovrie
Mogelijkheid is de bestaande 'draden' in z'n geheel vervangen, dus vanaf de fittingen, door 'draden' die de vereiste lengte hebben en aan de eisen voldoen.
Ronald42
Ja hoor geen probleem doet ik ook wel eens. Beter is om 3 nieuwe even lange draden vanaf de trafo te maken. Even lang omdat ze zeggen je anders kleurverschil krijgt in de lampjes. Ik heb het nog nooit gezien maar voorkomen is.......
Verder staan alle goede tips hier boven.
