Wellicht niet helemaal het antwoord wat je wilt horen, maar misschien is het in deze handig om een installateur in te schakelen?
Je hebt het nu via 2 afzonderlijke groepen lopen die je aan elkaar hebt gekoppeld die beiden weer verbonden zijn met hetzelfde bad? Het werkt, maar is niet erg veilig, en dat is een zwak uitgedrukt. Bij het afschakelen van een groep behoort alles van die groep met die handeling spanningsloos te zijn, en als ik je goed begrijp dan zijn het 2 automaten die apart van elkaar af te schakelen zijn, en dat mag dus absoluut niet.
Wanneer je een 3-fasen automaat gebruikt, dan zijn is dit met elkaar verbonden als 1 hendel dwz dat bij het afschakelen alle 3 de fases van die groep spanningsloos zijn, hetzelfde bij een kookgroep. Dit zijn eigenlijk 2 automaten, maar fysiek aan elkaar gekoppeld zodat de beide groepen niet afzonderlijk van elkaar af- of ingeschakeld kunnen worden.
