Isolatie en dakbeschot, spouw ja/nee?
Zwjanehals
  • #21
Ok Kacheltje. Antwoorden zijn helder. En het is dus noodzakelijk om de ventilatieroosters open te houden.
Zwjanehals
  • #22
@ Kacheltje; toch nog even een vraag:
Zou ik ook de roosters kunnen dichtmaken zodat het één mooi geheel wordt en dan een aantal ventilatie roosters kunnen plaatsen in de spouwmuur?
Deze is namelijk ook ontlucht via de buitenmuur van de 2-onder één kap.
Bouwstakker
  • #23
Het beste is om achter je isolatie een spouw te maken en de ventilatie roosters te laten zitten. dit kan alleen (zoals al eerder gezegd is) als het ventilatie WAS voor cv ketel. het is altijd verstandig om luchtspouw te houden. kijk maar naar bv opbouw van een spouwmuur vanaf binnen naar buiten. materiaal-isolatie-spouw materiaal. ik heb bij mezelf gaten naar buiten geboord. sc6
Tiho
  • #24
De luchtspouw in een spouwmuur is ervoor omdat er anders vocht vanuit de buitenmuur in de isolatie komt. Dat is toch een iets andere reden.
Bouwstakker
  • #25
Als er ooit vocht ergens onder je dakpannen lekt gaat het dwars door je beplating. wanneer hier isolatie direct tegenaan is gewerkt zal je isolatie door en door nat worden. wanneer je een spouw creërt kan je isolatie na het oplossen van de lekkage drogen. vandaar.
