Inductie fornuis aansluiten
Bazz79
Goedendag beste forumleden,
Wellicht dat iemand mij kan verder helpen met de volgende situatie:
We krijgen een nieuwbouwwoning opgeleverd met een huisaansluitwaarde van 3 x 25A.
Er zit al een Perilex WCD van 16A (horizontaal streepje)
Deze in aangesloten op een aparte kookgroep van 2 x 230 volt. Aansluitwaarde van 7,6 KW.
Er is nog een groep van 1 x 230 Volt. Normaal zou het dus volstaan dat een aparte inductieplaat (2 x 230V) en een normale oven (1 x 230V) hierop aangesloten zou kunnen worden. (zie foto's)
Ik heb liever een volledig vrijstaand inductiefornuis, ik heb er twee op het oog:
-van 90 cm met een aansluitwaarde van 14,5 KW
-van 60 cm met een aansluitwaarde van 10,2 KW
Moet er die van 14,5 KW een aparte (krachtstroom) groep aangesloten worden? (4 op een rij?)
Kan het fornuis van 10,2 KW volstaan op wat er nu al ligt of makkelijk aangepast worden door een groep erbij te trekken?
Welke van de twee is voordeliger, in de zin van wat kost daarbij de meeste uren/materialen etc.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Tom345
Verwarming Sp.
Tom, met een 3 fasen aardlek + krachtgroep is er niet genoeg ruimte in de kast.
Wat wel kan: Beltrafo naar beneden zetten, en een kracht-alamat installeren (aardlek en groep in 1)
Tom345
Oh ja, klopt. Een krachtgroep is natuurlijk vier modules breed.
