Inbouw combinatie WCD zonder gezamelijk contact
Dols
Aloha,
Bestaat een inbouw combinatie wcd/wissel schakelaar waarbij de er geen gezamelijk aansluiting is voor de fase?
Zoja, waar kan ik die dan krijgen?
Ik heb namelijk 2 situatie waar ik deze wil gebruiken:
1. Bij een wisselschakelaar, maar dan aan de lamp zijde. (nul is aanwezig in de doos). Nu nog met 3 schakeldraden. Maar zou ook aderbesparend mogen worden.
2. Een klik-aan-klik-uit mini inbouw schakelaar. Deze heeft aparte draden voor de schakelaar, deze mogen dan wel niet aan de 230V worden gehangen.
Bij voorbaad mijn dank,
Richard
Ik ben geen expert op dit gebied, maar met mijn reactie breng ik het topic meteen weer onder de aandacht van de rest ;)
Kan je niet twee dozen naast elkaar zetten? Dan heb je wat meer mogelijkheden.
Lklussen
Betreft het dezelfde groep? Per doos mag je in basis maximaal 1 groep hebben.
Betreft puntje 2: Die klik aan schakelaar, is dat 230v of zwakstroom? Wat zeggen de instructies voor dat product? Vaak mag dat niet gecombineerd worden.
Dols
Plaatsen van extra inbouwdozen is betere en mooiere oplosisng. Maar ook beduidend meer werk. Op langere termijn gaat dit wel de oplossing worden.
Voor nu heb ik het opgelost door gewoon een een dubbele inbouw wcd, en losse kika schakelaar (zender) ernaast te plakken. Niet helemaal wat ik wilde, maar het werkt.
Dols
Ja, in één doos zit één groep. Elektrotechnisch is het bijna helemaal zoals het hoort. Heb alleen één draad meer in één buis zitten dan eigelijk mag.
De gebruikte kika schakelaar is van het model AWMR-300. Het is een goedgekeurde schakelaar (tenminste dan mag ik hopen, ze liggen massaal in de bouwmarkt). De schakeldraden hiervan mogen niet op de 230V aangesloten worden.
