Ik moet de meegeleverde veiligheidsklep met afvoer voor druk op de boiler monteren tussen de koudwateraansluiting en het rode stopkraantje.
Situatie (let wel: de boiler zal hoger worden gemonteerd; net onder de stopkranen):
Veiligheidsgroep:
Het rechtergedeelte van het T-stuk is helder; watertoevoer met de pijl mee. Maar ik begrijp niet hoe ik het linkergedeelte moet verbinden met de lager gelegen afvoer.
Ik denk dat ik de al geplaatste aparte afvoer met stankslot moet inkorten volgens het principe van de communicerende vaten en dus boven de mof, zodat het water altijd kan weglopen. En dat ik dan een doorzichtig slangetje moet duwen op dat 'knobbeltje' en dat slangetje dan in die afvoer moet plaatsen. De overdruk loopt dan wel een centimeter of zo omhoog, vooraleer het slangetje naar beneden gaat, want de opening zit - vreemd genoeg - aan de bovenkant van de terugslagklep als ie goed steekt ..
Veiligheidsgroep:
