Nu heb ik een mooie hanglamp gekocht en loop gelijk tegen een paar ophangproblemen aan. Misschien dat ik hier wat assistentie op afstand kan krijgen?
- Ik wil de lamp boven m'n eettafel hangen, dus moet ik gaan werken met een snoer van het electriciteitspunt in het midden van de kamer (via een gootje) naar de eettafel. De '' plafondschotel" van de lamp is van metaal en rondom gesloten. Moet ik nu een gaatje/gat boren in de plafondschotel om het electriciteitssnoer te verbinden met de lampaansluiting?
- Het electriciteitssnoer van de lamp bestaat uit twee doorzichtige draden in een doorzichtige mantel. Maakt het uit welke draad ik aansluit op de bruine en welke op de blauwe draad van het electriciteitspunt ? Want er is geen verschil te zien!
- Kan ik de lamp zonder aardedraad aansluiten ( er zit er in de lamp zelf wel eentje, maar in het electriciteitspunt midden in de kamer kan ik niet bij de aardedraad komen, die loopt te ver weg omhoog)
Alvast dank!
Alvast dank!
