Hanglamp ophangen, bedrading mist
Klusmams
Hallo allemaal,
Ik wil zojuist een hanglamp ophangen, maar kom erachter dat uit het plafond alleen het groen/geel aarddraadje hangt en een kroonsteentje waarvan ik de andere kant niet kan zien.
Nu weet ik dus niet welke draad, blauw of zwart, ik waar in het kroonsteentje moet stoppen.
Kan iemand mij vertellen of dit uitmaakt?
Wat kan ik het beste doen?
Pepjo
Dat maakt in dit geval niet uit, zolang u de aardedraad maar alleen voor de aarding gebruikt.
Klusmams
Bedankt voor het geweldig snelle antwoord...
nog 1 kleine vraag:
in de lamp is geen plek waar ik de aarding aan moet sluiten.
Moet ik die dan in de lamp plakken of los erin laten hangen (lamp is wel van metaal) of moet ik er gewoon een kroonsteentje aan maken?
Pepjo
Het is wel zo netjes om daar een kroonsteentje aan te maken.
Als uw lamp geen aardpunt heeft hoeft u niet zelf te gaan knippen en plakken.
Klusmams
Pepjo, je bent geweldig... Dank je wel!
Kaajee
Ho ho niet zo snel.....
Als een lamp/armatuur van metaal is, zoals gezegd, dient het wel degelijk geaard te worden. Of er zit toch een aardpunt (schroefje) of je moet er mee terug want dan moet de fabrikant hierin voorzien. Als ie er echt niet zit kan ie nooit goed-gekeurd zijn. Ik zou in dat geval óf de lamp terug brengen óf zelf op de 1 of andere manier de aarde draad aan het metaal degelijk bevestigen/schroeven.
Tiho
Als het dubbel geïsoleerd is kan ie zo aangesloten, dan staat het volgende teken ergens op een sticker.
Pepjo
Laten we de boel nou niet moeilijker maken dan het is.
We spreken hier over een hanglamp waar we verder geen beeld van hebben. De lamp kan uit 1950 zijn (geen aarde), dubbel geïsoleerd zijn ( geen aarde) of bestaan uit een kunststoffen gedeelte met slechts een metalen kapje oid (ook geen aarde).
Hele voksstammen hebben hun lampen aan zwart en blauw hangen zonder problemen, dus laten we hier niet weer zo'n eindeloze discussie van maken.
Kaajee
Ik vind het prima hoor.....julliie op dit forum zijn altijd zo van de normen, regels, voorschriften enzo. Ik dacht ik doe ook eens een duit in het zakje.
Maar als we een andere, meer praktische koers gaan varen; mijn zegen heb je.............. :prima:
(zo kan bijvoorbeeld dat gezever over adereind hulsjes ook eens ophouden: 99% van de huishoudens heeft ergens in huis kroonsteentjes die gewoon gevlochten draad/snoer bevatten; als ik het hier lees zou 80% van de huishoudens brand gehad moeten hebben.........)
Pepjo
Ik ga er van uit dat de lamp hangt en brandt, als datr niet zo is dan kan de topicstartster een nieuwe vraag posten.
