Als het goed is dan zijn de draden al achter dit plaatje aangesloten.
Dus simpel de 2 draden van je lamp in het kroonsteentje vastdraaien en klaar. (heb je een metalen lamp dan kan het zijn dat je de aarde (geel/groen) ook moet gebruiken.
kroonsteen hoeft er meestal niet uit en kun je de onderste schroeven gewoon met een smalle schroevendraaier vastdraaien.
Werkt de lamp niet dan zal je het stucwerk voorzichtig weg moeten tikken tot je de rand geheel vrij hebt en de 2 schroeven los kunt draaien.
