Gasleiding binnen afgekeurd na ongevraagd afpersen.
Wim28
Ja ik ben er een beetje door overvallen. Er zijn werkzaamheden in de straat geweest. Hier in huis hoefde er niets te gebeuren, ook de leiding tussen meter en buis in de straat is niets aan gebeurd. Dat laatste stukje gemeten: was OK. Man komt binnen: eerste meting 3.2 mbar 3min, 2e meting [verbruikerskranen dicht] 2.9. Jammer! Mocht slechts 1mbar zijn.....Vlgs het uitvoerend bedrijf. [niet Liander]
Ik weet van mijn slimme meter dat ik een lekkage heb van 800 cc per uur. Lees ergens dat de absolute grens 5 liter/uur is, maar [ver] daaronder kan er kennelijk ook afgesloten worden?
Laten een installateur komen, maar ik was al veel eerder met zeepsop aan de gang geweest... niets op een plek waar ik bij kon. Vrees drastische ingrepen. We reddon ons zo wel een paar weken, maar ideaal is anders..
Wat nu?
Wel vage shit met die afsluitnormen toch? mbar of liters, en dan hoeveel? [heb de bijdrage van NONO123 in 2017 gelezen] . no.105401
Titel aangepast en bericht leesbaar gemaakt- mod
Auto-Geen
Ik denk dat je beter je hand in eigen boezem kan steken dan je probleem af te schuiven op de werklui. Zij hanteren de huidige norm en jij wist al geruime tijd dat de gasleiding lek was. Ik zou met een lekkage iets voorzichtiger omgaan en wat eerder actie ondernemen.
  • Like
Waarderingen: Mn22, Boertje125 en Walker
Ronny
Er zijn meerdere oorzaken mogelijk, ik heb een paar keer een afkeur van een nutsbedrijf "afgekeurd".
De eerste keer was de gasmeter zelf lek, het nutsbedrijf keurde de installatie af en ik mocht als
servicemonteur het probleem oplossen. Mijn neus had de oorzaak zo gevonden.
De tweede keer was bij mij thuis, nieuwe buitenleiding aangelegd door een bedrijf (in de hele buurt),
en bij het afpersen vanaf buiten naar binnen met druk op de installatie keurde hij mijn binnenleiding af.
Lekkage.... Dat vond ik al vreemd, nooit ergens een lek gevonden. Een nachtje over nagedacht en
toen kwam ik op de volgende theorie: zand in de buitenleiding door het naar binnen brengen door de grond.
Buiten afpersen, het zand in de leiding sluit de leiding bijna helemaal af en heel langzaam lekt dat
naar de binnenleiding. Dat zou volgens mij e.e.a. verklaren.
Monteur opgezocht de volgende dag, uitgelegd, hij schrok en werd rood en kwam meteen kijken.
Mijn theorie was correct, veel zand in de leiding, doorblazen, afpersen en het was oké.
Kun je je voorstellen wat er was gebeurd als ik inderdaad een installateur had laten komen?
Ik weet wel dat ik liever zelf even meedenk.
Wim28
Ja. Wat betreft de normen is het vreemd dat een Liander medewerker [werkvoorbereider] iets anders zegt.
Ook verwarrend is dat tijdens de controle na de wisseling gasmeter slimme meter paar jaren geleden alles OK was met onze installatie. [toen ik t gasverbruik op uurbasis kon uitlezen, bleek de 700 cc./uur, was dus niet het periodiek aanslaan ketel virtueel boilertje]
.... maar die afkeur klopt, weet ik nu. Dus ja, ik mag geen gas gebruiken nu. Installateur komt einde deze maand eens kijken....KIJKEN. Woning 90 jaar oud, zit ook nog stalen leiding naar de keuken, gasfornuis, hennep, stadsgas, dat verhaal. Andere buis naar CV.
Gelukkig zijn wij geen druk gezin met kleine kindertjes, januari, moet je niet aan denken...
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Niets heeft het eeuwige leven. Ook het leidingwerk in een woning niet.
Boertje125
tja je hebt ruim de kans gehad om het rustig op te lossen.
gelukkig is het op het moment nog niet koud buiten
die monteur doet gewoon zijn werk ook kleine lekken kunnen afhankelijk van waar ze zitten voor een explosief mengsel zorgen
Wim28
Iedereen doet gewoon zijn werk. ... alleen de Liander man misschien niet.
2 keer zelfs, want we leefden in de veronderstelling dat de installatie goed [genoeg] was, zie de tekst. Dat blijkt dus niet te kloppen.
Dank voor de opbeurende woorden, tzt bericht hoe het afloopt.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik zou zeggen gewoon met je kopje zeepsop alle koppelingen en verbindingen nog een keer langs gaan.
Maar ook even alle apparatuur afsluiten, het zal niet de 1e keer zijn dat een aanvoerslang naar een toestel of een toestel zelf gas lekt en dat kun je eenvoudig zelf oplossen zonder dure vakman nodig te hebben.
Wim28
Zeker. Ook naar aanleiding van de 800cc per uur al eerder gesopt. Nu is de urgentie wat hoger.
DenBraven Lekvinder... nope. [kan niet onder de zoldervloer, nou ja kan altijd natuurlijk] Nu ga ik een methaan snuffel- apparaatje huren [kopen kan ook, maar hoe goed is n goedkoop ding?]
2 van mijn kinderen willen hier al enthousiast met n compressor langskomen. jaja. De boel is zo naar de knoppen lees ik hier dan. [dank Forum!]
t is een kwestie van telkens een stapje zetten. Heb tijdzat, dat wel.
Gek dat ik die 10 cc per minuut niet kan vinden.... dat is een borrelglaasje aan schuim!
De meter is afgesnuffeld bij de installatie ervan. Gasfornuis- en ketelkraan zijn dicht.
Klusser1954
De gaskranen lekken zijn ook wel eens langs de knopspindel, zowel open als dicht testen.
Gerrit B
Specialist Telecom
Hoeft niet nauwkeurig te zijn als hij maar gas "ruikt" en die zijn er al voor goed 10 euro.
Heeft hij eenmaal gas gedetecteerd dan weet je waar je moet zoeken en is het toch vaak een kwestie van ogen en neus gebruiken.
Is er een kruipruimte, of is er een koof waar de gasleiding doorheen loopt voor de CV op zolder?
Boertje125
stalen leidingen?
ik zou toch serieus gaan nadenken om ze te vervangen.
Ronny
Staal is geen probleem hennep wel.
Vroeger, heel lang geleden was hennep nog toegestaan toen gas nog vochtig(er) was.
Dit is echter al zo lang geleden, het hennep droogt op en het dicht niet meer af.
Jackd
Wat heb je nu nog aan een gasdetectie apparaat? Het is toch afgesloten?
Boertje125
staal roest.
dat is wel degelijk een probleem
Gerrit B
Specialist Telecom
Hangt er natuurlijk totaal vanaf waar de stalen leiding zich bevindt.
Bij mijn ouders zitten ook gewoon stalen leidingen (huis uit begin 1900) en dan ook geen klein stukje maar ruim 30m buis (zijn 2 woningen waar later 1 woning van is gemaakt) en daar is geen roest te vinden. Daarnaast zijn het ook nog eens dikwandige buizen dus voordat die doorgeroest zijn dan moeten ze zich wel lange tijd in een vochtige omgeving bevinden.
Maar daar werd een paar jaar geleden ook de leiding afgekeurd vanwege een lek en daar was alleen een kraantje lek welke in de oude gedeelte van de woning toch niet meer werd gebruikt, dus kraantje vervangen door een stop, leiding werd weer afgeperst en niets aan de hand.
Gewoon leidingen met hennep en met talloze koppelingen en aftakkingen.
Vreemde van alles is dat het bedrijf die de wijziging uitvoert (hier werd de gasmeter vervangen) e.e.a afperst, vervolgens de binnenleiding afkeurt en er een kaartje aanhangt met dat de kraan weer geopend mag worden als de leiding gecontroleerd is maar dat er vervolgens niemand komt om te controleren of het lek daadwerkelijk wel is verholpen, ook geen telefoontje geheel niets.
Zou je de kraan gewoon weer open gedraaid hebben dan kraait er niemand naar met alle mogelijk gevaarlijke situaties van dien.
Cvolieboy
Sinds 1992 mag een bedrijf advies geven bij een geconstateerd gaslek, afsluiten mogen ze niet meer.
Dat is afgelopen toen in 1992 de bedrijven gescheiden zijn in gasleverancier een net distributie.
Er komt dus niemand meer keuren zoals toen gebeurde je bent nu zelf verantwoordelijk voor wat je er mee doet, heel vreemd maar het is nu eenmaal zo.
Tuurlijk is een gaslek niet de bedoeling, maar 1 M3 gas in 52 dagen zal nog een hele toer worden om dat even te vinden ook met een gas lek zoek apparaat.
En stel nou eens dat ze pas volgend jaar of over 2 jaar waren geweest en het hadden geconstateerd wat had je dan gedaan, als je van het gaslek geen idee zou hebben gehad? Precies dan had de gasinstallatie nog steeds in bedrijf gestaan, dus stop met de paniek en gebruik als het gewoon als je het echt nodig hebt.
Als je gas gaat ruiken dan is de concentratie nog zo weinig dat er nog helemaal niets gebeurd. Het moet nog ca 100 x meer gas worden, voordat het pas voor het eerst een gevaar kan worden, maar dan heb je vanwege de stank de gaskraan allang afgesloten en is er geen gevaar.
Vr Gr
  • Like
Waarderingen: Jackd
Wim28
  • #18
Dank vr alle reakties! Daar heb ik wat aan. Mijn installatie is eenvoudig te splitsen in de stalen leiding keuken gasfornuis, en de koperen leiding door de woning naar de CV. Dat is wel handig.
Eventueel geeft ik de stalen leiding op. ... als ik duidelijkheid heb.
Wat is een KLAK melding? + fotootje meterstand, met 4 decimalen ;-)
Moest t formulier ondertekenen.
Cvolieboy
  • #19
Het is een KLIK melding maar daar kun je niets mee en zij zelf ook niet.
Maar je weet dat je een mogelijke lek hebt en er wat mee zou moeten gaan doen.
Hiermee stellen zij zich zelf veilig door het bij u neer te leggen. afschuiven van verantwoordelijkheid verder niets.
Zij kunnen geen boetes en dergelijke uitdelen dat is allemaal verleden tijd.
Vr Gr en probeer het lek te vinden maar geen paniek.
ADDave
  • #20
Stedin heeft dit bij mij ook wel eens uitgehaald. Ze komen de gasmeter vervangen en doen ook een lektest bij de gaspunten. Bij mij was het de gasaansluiting bij het fornuis, de gasslang of het fornuis zelf. Ze doen dat met een meter die zo gevoelig is dat hij een scheet van 3 huizen verderop ook nog zou meten. Zelf rook ik geen gas en de meter loopt ook niet zover ik kan zien.
Ze keuren het dan af, hangen er een kaartje aan met alle toeters en bellen erop en maken een foto. Puur indekken mocht je woning ooit in de fik vliegen o.i.d.
Heb de koppelingen ook nagelopen met lekdetectie/zeepsop. Niks te vinden.
Voor de zekerheid de gasslang maar wel alvast vervangen, die zat toch al bijna tegen de houdbaarheidsdatum aan (5 jaar)
Heb het kaartje eraf getrokken en weer open gedraaid. Inmiddels nu alweer 3 jaar verder. Nog steeds niks aan de hand.
Kortom, wat hierboven ook al gezegd is: je doet er goed aan om het lek te vinden, maar ik zou me er niet druk om maken. Het is dusdanig weinig dat er niks zal gebeuren.
