Kan beide
Als de soldeerverbinding goed gemaakt is dan is deze geheel dicht en wordt er een stop ingedraaid met tape dan kan hij ook goed afgesloten zijn.
In tegenstelling tot wat veel denken staat er nauwelijks druk op het gas, dat kun je ook makkelijk met je duim tegenhouden, dus draai er er een stop in die op de juiste manier van tape is voorzien dan zal hij ook goed dicht zitten.
De keuze die ik maak is altijd, wordt het niet meer gebruikt dan solderen, wil je het later nog een keer gebruiken dan tape.
