Sinds kort geeft de machine de code OE, wat iets van een storing in de afvoer moet betekenen. Alles is echter vrij en schoon. Bij de normale was blijft de machine in het programma hangen bij 34 minuten in de display. Dan gaat ie enkel water innemen en wegpompen. Dat gaat zo een uurtje door en dan de foutmelding OE.
Als ik dan het centrifuge programma wil aanzetten blijft dat programma ook hangen na 4 minuten. Even een paar seconden centrifugeren en dan zelfde probleem als bij wassen: water innemen en pompen.
Ik heb wel her en der wat gelezen over printplaten en pompen. De pomp maakt sinds het begin al een beetje rattel geluid maar pompt wel stevig weg.
De monteur is al geweest. Daar was ik helaas zelf niet bij. Hij heeft alles nagekeken (..) en alles deed het goed volgens hem. Maar het probleem was er nog steeds toen ik thuis kwam en het probeerde.
Wie heeft er een idee over de oorzaak ? Heet wassen en met een vaatwastablet hebben we ook al geprobeerd om eventueel aanslag los/weg te krijgen.
Heel soms helpt het om de stekker uit het stopcontact te halen en even een paar minuten te wachten. Maar hoe dan ook blijft probleem terug komen.
We hebben een groot gezin en dus is een goedwerkende machine erg belagrijk .Alle informatie is welkom
